Caixa Dutada Sub 200Wttas RMS
Felipo
- Registrado em: 16 Fev 2008, 22:32
Bom galera eu mais uma vez pedindo ajuda de vocês aki do forum.
Estou iniciando um projeto de uma caixa dutada para um Sub de 200 Watts RMS com Bubina dupla, o meu problema é qual a litragem eu devo fazer, a principio eu estava pesquisando e pensei em fazer da seguinte maneira:
Caixa Dutada:
Dimensões: 40 Litros
Duto: 4" com 20cm
Altura: 35cm
Largura: 55cm
Base maior: 33cm
Base menor 19,5cm
O que vocês acham, qual seria o volume ideal para que eu não perca graves e o duto qual a sua polegada e profundidade?
Se alguém tem idéias de como seria a melhor caixa para esse sub posta ai por favor!!!
Obrigado e viva o monza!!!
Caixa Dutada:
Duto: 4" com 20cm
Altura: 35cm
Largura: 55cm
Base maior: 33cm
Base menor 19,5cm
- Cidade: CWB
Re: Caixa Dutada Sub 200Wttas RMS
Qual a marca e o modelo do sub?
Uno Mille Economy 2009/2009
Marcell 500 EF
Caixa para sub precisa do seguinte:
Que tipo de som tu vai ouvir, qual vai ser a finalidade do sub,SPL ou qualidade?
Especificações do sub
Local aonde tu vai instalar ela na mala.
Felipo
Bom galera vamos a mais especificações sobre o que eu quero.
1º O Sub é um Big Sound de 200Watts RMS Bubina dupla de 4homs.
2º Eu quero um som para "dentro do carro" e não para fora.
3º Vou coloca-lo no porta malas do monzão.
4º Qual módulo seria o mia sindicado.
5º Litragem e especificações da caixa dutada.
Bom acho que com isso vocês já podem me ajudar!!!!
Valew....
Valew....
- mello3
Procurei no oráculo esse sub e não achei. Você tem os parâmetros thielle-small desse sub? Sem isso não dá pra projetar a caixa....Felipo escreveu:1º O Sub é um Big Sound de 200Watts RMS Bubina dupla de 4homs.
[]´s
Felipo
O que é esse tal de "thielle-small"? Hehehehe é tão complicado assim elebaora uma caixa para ele hehehe é um sóm interno que eu quero para um graves a mais....
Estou pensando em fazer assim:
Altura: 35cm
Largura: 40 cm
Base inferior: 38,5cm
Base superior: 25,5cm
Com isso tenho o equivalente a 34 litros com um duto de 3" com 23cm!
O que vcs acham?
Vlw
Altura: 35cm
Largura: 40 cm
O que vcs acham?
Vlw
- mello3
Felipo escreveu:O que é esse tal de "thielle-small"?
autosom.net escreveu:Parâmetros Thielle-Small
Neville Thielle foi um engenheiro australiano pioneiro no estudo de caixas acústicas Bass Reflex (refletor de graves) para calcular o volume ideal e a frequência de sintonia do duto. Logo depois, Richard H. Small que foi professor da Universidade de Sidney, Austrália, desenvolveu e ampliou o trabalho de Thielle. O Resultado foi a padronização dos parâmetros para cálculo da melhor caixa para seu alto-falante.
B: Densidade de fluxo magnético no vão da bobina, em Tela-metros (TM)
bl: fator de força. A força mecânica produzida pela bobina é em função do produto (CampoMagnético x ComprintoFioNoFluxo x CorrenteNoFio) [N/A] ou [T.m]
C: Velocidade de propagação do ar aprox. 342 m/s
Cas: Acusticamente equivalente ao Cms
Cms: compliância mecânica da suspensão do alto-falante
Compliância mecânica: é o quanto um determinado corpo se desloca quando aplica nele uma determinada força . É dada em m/N ou m/N
D: Diâmetro efetivo do falante, em metros
F3: Ponto de menos 3dB em relação à região de resposta plana em Hertz
Fb: Frequência de sintonia (ressonância) da caixa acústica Vented Box (Bass Reflex). (frequencia de um vale entre dois picos)
Fc: Frequência de Ressonância do sistema caixa Closed Box. (frequência de pico)
Fs: Frequência de ressonância ao ar livre (frequência de pico)
Frequência de Ressonância é a frequência de sinal na qual um corpo vibra em sua maior amplitude devido às suas próprias naturezas estruturais.
L: comprimento do fio imerso no campo magnético, em metros
Lces: Indutância elétrica equivalente do Cms, em henri
Ms: Massa total móvel do cone
Mmd: Massa do diafragma, em gramas
Mms: massa mecânica móvel do alto-falante mais a carga de ar que ele desloca. É dada em Kg
n0 rendimento de referência de um alto-falante. O "no" indica a relação entre potência acústica produzida pelo falante e potência elétrica aplicada. Podemos perceber que os alto-falantes são, na verdade, grandes geradores de calor, uma vez que a maioria dos falantes tem rendimento em torno de apenas 1%.
p (rho): Densidade do ar 1.18 kg/m^3
Pa: Potência acústica
Pe: Potência elétrica
Potência Nominal: Potência eficaz, medida segundo a norma NBR 10303. Aplica-se sinal de ruído rosa, com potência RMS no alto-falante, em câmara anecóica ou semi-anecóica durante 2 horas. O alto-falante não pode apresentar nenhum tipo de problema.
Potência Musical: Potência em Watt que o alto-falante deve suportar em regime de programa musical por tempo indeterminado. Admite-se distorção máxima de 5% do amplificador.
Q: Amortecimento relativo do falante
Qa: Q do sistema no Fb, devido a perdas por absorção, admensional
Qec: Q do sistema na ressonância (Fc), devido a perdas elétricas, admensional
Qms: Fator de qualidade mecânico para fs ao ar livre, considera apenas as perdas mecânicas, quanto maior o valor de Qms, menos flexível será o conjunto móvel.
Qes: Fator de qualidade elétrico para fs ao ar livre, considera apenas as perdas elétricas, quanto menor o valor de Qes, maior a força dinâmica do sistema eletromagnético.
Qts: Fator de qualidade total (mecânico e elétrico), indica o tipo de subwoofer.
Ex: Qts abaixo de 0.5 indica que o alto-falante é apropriado para caixa acústica, não devendo ser instalado em tampão. (carga acústica baixa).
Qts acima de 0.5 indica que o alto-falante é do tipo Free Air, recomendado para utilização em tampão (carga acústica baixa) e em vários sistemas de caixas acústicas.
R: Ondulaçao do sinal, in dB
Ras: Acusticamente equivalente ao RMS
Re ou Res: Resistência ohmica DC, próxima e inferior a impedância nominal do alto-falante, e que pode ser medida por um ohmímetro. Não confunda: esta é uma medição de resistência, e não de impedância.
Revc: resisttência DC da bobina, em Ohms
Sd: Area efetiva de irradiação sonora do falante, cone, em metros quadrados
SPLo Sound Pressure Level, usualmente medido a 1 watt, por 1 metro na frente ao falante
Sensibilidade: Quanto maior a sensibilidade, maior o nível de pressão sonora obtido com a mesma potência.
Vas: Volume equivalente de ar que tem a mesma compliância do sistema de suspensão do alto-falante (volume acústico do alto-falante). Grandes valores de Vas pedem grandes volumes nas caixas acústicas. O volume Vb da caixa acústica depende também do Qts e Fs. Ao utilizar volumes de caixa menores que os especificados, modifica-se a resposta de frequência, geralmente reforçando uma certa região dos graves, aumentando o Fb e também a excursão do cone do alto-falante.
Vb: Volume interno líquido da caixa acústica, oferecido ao alto-falante. O valor de Vb influi na resposta de graves, na frequência de corte F3, na de sintonia Fb e no deslocamento do cone.
Vd: Máximo volume deslocado pelo falante (produto de Sd pelo Xmax), em metros cúbicos
Xmáx: deslocamento máximo que a bobina apresenta mantendo a mesma quantidade de fio dentro do gap do falante.
Felipo
Cara essa esplicação que você postou não me ajudou muito não pois li e ficou ainda mais escuro!
Mas como eu disse vou fazer da seguinte forma:
Altura: 35cm
Largura: 40cm
Base maior: 38,5cm
Base menor: 25,5cm
Duto: 3" com 23 cm
Lembro que essas medidas será internas da minha caixa para o sub de 200watts rms.
Agora sobre o módulo estou afim de colocar esse aki o que você acham?
Descrição Módulo Falcon
SW 800T
1 canal - 800 WPMPO
Especial para Subwoofer
1x200 WRMS (2 0hm)
CrossOver 80/100Hz
a 18dB/Oitava
Como meu sub é de 4+4 ohms se eu liga-lo em paralelo terei 2 homs acho que esse módulo fica bom o que vocês acham?
Pois na verdade eu estava afim de pegar um com entradas RCA para não perder canais do CD, pois o mesmo possui saídas RCA para colocar em SUB o que vocês melhor e qual módulo comprar com entrada RCA?
Vlw....e muito obrigado pela ajuda!!!
Altura: 35cm
Largura: 40cm
Base maior: 38,5cm
Base menor: 25,5cm
Duto: 3" com 23 cm
SW 800T
1 canal - 800 WPMPO
1x200 WRMS (2 0hm)
CrossOver 80/100Hz
a 18dB/Oitava
