rele temporizador farol
Re: rele temporizador farol
Eduardo quando comprar o rele vem um folheto nele. um tutorial bem simples de como faze a ligação mas se vc nao tem experiencia com eletrica e melhor deixar alguem fazer senao pode queimar sua fiação ou ate coisa pior
no rele DNI tem isso pegue o codigo dele acima do post e procure ele e facil de achar essa marca
fernandoagapio
- Registrado em: 08 Abr 2008, 10:07
socorro fui inventar de tira um rele que tem atras ca cx fusivel do monza e queria saber para que serve esse relé ac delco n°94623345 :smt017
é de 4 pinos tem s ,15 ,mais dois de 80...alguma coisa...
alguem sabe se o chicote da sinaleira traseiro tem alguma coisa com o marcador de combustivel pois se eu toco no chicote o ponteiro da gasoso sobe la pra cima e despois de muito tempo desce...
um abraço pros monzeiros... á me ajudem ai
Fernando,fernandoagapio escreveu:socorro fui inventar de tira um rele que tem atras ca cx fusivel do monza e queria saber para que serve esse relé ac delco n°94623345 :smt017
o código mencionado tem aplicação para temporizador do vidro traseiro do Chevette e utilitários até 89.
O sintoma descrito é de falta de aterramento.
fernandoagapio
:smt021 tá mas e no monza pra que ele serve???
ele é atras da cx de fusivel em baixo do conector do relé do limpador.. :smt017
e no chicote da sinalera a onde que arrumo o aterramento dele... e o que ele tem aver com o marcador de combustivel
:smt023 um abraço
:smt023 um abraço
andre.nizer
Fiz cagada..Diego Paiva escreveu:É realmete o relé está com defeito...
O meu funciona assim: Com a ignição desligada, puxo o lampejador ai os farois ficam ligados por uns 15s, depois apagam. Mas se neste intervalo de 15s eu ligar a ignição, os faróis apagam na hora que ligo a ignição. :smt023
o meu estava funcionando normalmente, porém a alavanca de acionamento do farol alto está com problemas, pois quando dou seta, após retornar ele aciona a luz alta... mto chato isso... dai retirei os fusíveis do farol alto, porem eu fui colocar um de votla e não vi que o farol alto estava aceso no temporizador, e o fusivel estourou logo que fui colocar... desde então deu uma pane mto loca nesse relê... pois quando estou com o farol aceso, mesmo o baixo após desligar o carro o farol continua aceso, dai dou mais um contato na chave sem dar a partida e o mesmo apaga...
tem o código do relê ae ??
onde fica ele ? dai compro e troco pra ver se resolve....
abraçossss
andre vc deve troca a seta caso esteja com curto , reve se seu rele esta com pq pode ter queimado nesse problema seu, o rele vc pode compra da DNI que pra min é a melhor que temos nacional o cod dele é DNI 0411 - Relé para Faróis deve ta uns 20,00
http://www.dni.com.br/index.php?page=sh ... &Itemid=32
o funcionamento é assim com a ingnição cortada 15, se da um toque n alta e ele liga o temp do rele, dura uns 20 seg depois se apaga caso nao apague foi oque aconteceu comigo o rele novo estava com defeito.
sim quando da contato II e pra interrompe o temporizador e desligar isso é normal. caso nao interrompa rele danificado
Fernando,fernandoagapio escreveu::smt021 tá mas e no monza pra que ele serve???
:smt023 um abraço
como foi mencionado, esse relê não tem aplicação para o Monza, deve ter sido adaptado. O relê para aplicação no Monza para o mesmo fim tem o código: 94643649 - RELÊ do aquecedor do vidro traseiro, para Monza de 1982 a 1990, e o código: 52266202 - RELÊ do aquecedor do vidro traseiro, para Monza de 1991 a 1996.
Quanto ao aterramento, se não tem conhecimento ou experiência no assunto, melhor levar o carro ao eletricista de autos. Sem estar com o carro presente para avaliação, não é possível um diagnóstico preciso no seu Monza.
fernandoagapio
é acho que foi adaptado sim mas agora fui ver se ele tinha a função do aquecedo do vidro traseiro tinnha mas só funciona com o farol acesso isso cheira a gambiarra :smt011Carlos A. Freire escreveu:Fernando,fernandoagapio escreveu::smt021 tá mas e no monza pra que ele serve???
:smt023 um abraço
valeu freire
