Ligação direta no Ar Condicionado
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
E ai pessoal?
O meu Monza quebrou o comando do Ar Condicionado ligado, tem mais de 2 anos isso, porém mês passado o Ar Desligou do nada, ficou 5 minutos e ligou novamente, alguns dias depois desligou novamente e desde então não ligou.
Queria saber se tem algum jeito fácil de ligar ele para confirmar que o Ar está ligando, para confirmar que depois de 2 anos o Comando dor estragou finalmente.
[]'s
Re: Ligação direta no Ar Condicionado
jshawk escreveu: 20 Fev 2025, 19:45 E ai pessoal?
[]'s
Bom dia!
Dá para acessar o conector do comando do ar removendo o cinzeiro. Caso precise efetuar a troca do comando do ar, precisa remover a moldura completa e não apenas o cinzeiro.
Para testar, basta fazer um jump entre os 3 fios existentes - cinza/verde, amarelo e verde. Com o motor funcionando, deve acionar o compressor e a ventilação interna.
Também pode usar um scanner que vai indicar se o ar foi ativado ou está desligado.
