Boa tarde a todos.
Estou restaurando meu Monza SL/E ano 1985 1.8 álcool. Ele é carburado mas estou com ideia de colocar um kit de injeção EFI, o qual já comprei, com bico injetor original GM. Sei que para adaptar tenho que colocar o coletor da Blazer ou S10 2,2, pois é o único que da certo no cabeçote do Monza carburado sem ter que trocar o cabeçote.
Alguém já fez essa modificação?
Qual a diferença para o carburado?
Além do coletor tenho que fazer mais alguma modificação?
Grato a todos.
TROCAR CARBURADOR POR INJEÇÃO EFI
paulo henrique lemos
- Registrado em: 03 Nov 2023, 08:33
- Cidade: sorocaba
- Ano: 1985
- Chucro1976
- Registrado em: 25 Set 2024, 15:17
- Cidade: Porto Alegre
Re: TROCAR CARBURADOR POR INJEÇÃO EFI
Opa...
Não sabia dessa questão do cabeçote do Monza e da admissão da Blazer/S10, bom saber! Será que o do Kadett/Ipanema monoponto (EFI) não serviria?
Bom, quanto à diferença de carburado para injetado, mesmo monoponto, é absurdamente grande. Já fiz isso em VW, e a diferença é monstruosa... para melhor. Evidentemente que partimos do pressuposto que a instalação foi bem feita, chicote íntegro, revisado e conectores sem problemas. Idem à parte dos sensores, atuadores e afins.
Quanto às outras modificações necessárias, e é onde mora a minha dúvida, é quanto ao distribuidor. Embora o EFI também utilize distribuidor (com módulo HEI, o que nem sempre traz boas experiências quando dá problema), não tenho certeza se o distribuidor EFI é 100% plug-and-play no lugar do distribuidor carburado.
Opinião? Te cobre de informação e mete ficha! Atenção à parte da linha de combustível, bomba elétrica e afins. Boa parte dos problemas mora aí, portanto, atenção.
Boa sorte, abraço!
Boa sorte, abraço!
AlexNichele
Porto Alegre/RS
Monza SL/E 1.8 1989 "Cocrete"
Kadett Sport 2.0 1997 "Alípio"
Vectra CD 2.2 16V 1999 "Mingau"
Caravan Comodoro 250S 1987 "Vicentina"
"Faça ao próximo o que a ti gostaria que fosse feito"
AlexNichele
Porto Alegre/RS
