Um mecânico consegue adaptar sim. As relações de marchas vão ser diferentes, mas não vai causar nenhum problema assim tão grande, funciona bem.
Adaptação de câmbio
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Adaptação de câmbio
arnaldo silva
- Cidade: Atibaia
Bom dia! Dúvida: por que tem que trocar o pedal de freio?
arnaldo silva
- Cidade: Atibaia
Tb vai precisar das 2 pontas de eixo com a homocinética , além do radiador. No meu automático 88, já tem os 2 furos para o suporte do pedal da embreagem.
arnaldo silva
- Cidade: Atibaia
Esse camarada diz que dá para colocar conjunto embreagem e volante do Vectra no F16Carlos A. Freire escreveu: ↑14 Mar 2024, 18:40 Tem os dois, por isso é complicado comprar embreagem sem amostra para esse ano. O que não tem é o local para suporte do coxim traseiro esquerdo, como tem o caixote.
https://www.youtube.com/watch?v=uB1ZRPpTlMU
arnaldo silva
- Cidade: Atibaia
Acho que nesse caso, não seria uma adaptação visto que, pelo menos no 89 (um colega fêz a mudança) disse que tem todas as furações para fazer a transformação.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
O radiador da para usar o mesmo. É só deixar deligado a parte que passava o fluido do câmbio.arnaldo silva escreveu: ↑23 Mar 2024, 12:37Tb vai precisar das 2 pontas de eixo com a homocinética , além do radiador. No meu automático 88, já tem os 2 furos para o suporte do pedal da embreagem.
arnaldo silva
- Cidade: Atibaia
E o pedal de freio? Por que tem que trocar?tyo escreveu: ↑23 Mar 2024, 13:02O radiador da pra usar o mesmo. É só deixar deligado a parte que passava o fluido do câmbio.arnaldo silva escreveu: ↑23 Mar 2024, 12:37Tb vai precisar das 2 pontas de eixo com a homocinética , além do radiador. No meu automático 88, já tem os 2 furos para o suporte do pedal da embreagem.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Porquê o do Monza manual é menor do que o do Monza automático. Não cabe o pedal da embreagem usando o pedal de freio do automático. Veja por essas imagens a diferença enorme entre os pedais.arnaldo silva escreveu: ↑23 Mar 2024, 12:34Bom dia! Dúvida: por que tem que trocar o pedal de freio?
