Eu havia tentado isso... mas de tanto tentar vai comendo a peça, e ela nem se mexe.Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑16 Dez 2022, 20:17A solução, como eu escrevi em 2020, pode ser o uso de uma talhadeira fina. Já removi milhares (sem exagero, milhares mesmo) de parafusos emperrados, usando talhadeira e martelo. Posiciona-se a talhadeira na beirada da peça e bate-se na talhadeira com um martelo, tentando girar a peça no sentido anti horário. Geralmente funciona.não sei mais o q fazer para sacar fora esse sensor de temp. Fiz uma rosca no meio dele com o macho, em seguida tentei sacar com o extrator de parafuso usando o vira macho no anti horário mas sem sucesso, acabou que de tanto dar aperto o vira macho quebrou. Encaixei o mandril no extrator de parafuso, apertei o mandril e tentei tirar com a furadeira, não gira para lado nenhum. O q vcs recomendam? Estou querendo comprar outro vira macho e ir tentando, não vejo mais solução simples..
Sensor de temperatura quebrado.
RappeR1
- Registrado em: 03 Nov 2022, 03:58
- Cidade: São paulo
- Ano: 1992
Re: Sensor de temperatura quebrado.
RappeR1
- Cidade: São paulo
- Ano: 1992
luiz sle escreveu: ↑16 Dez 2022, 10:39Boa tarde.. já tentei de tudo aqui pra remover e não vai. Tentei até com extrator de parafuso 10 e não consegui. Tô com medo já de estragar a rosca do cabeçote. Alguém sabe se existe alguma ferramenta pra comprar e remover essa bucha redonda de 4 furos q vai rosqueada no cabeçote?RappeR1 escreveu: ↑16 Dez 2022, 00:52 Bom dia!
Esses dois furinhos na lateral da bucha, são para removê-la. Dá para produzir uma ferramenta e removê-la do cabeçote, e com a peça fora do carro é possível que consiga fazer o furo centralizado numa furadeira de bancada. A posição de trabalho aí é ingrata para esse tipo de serviço.
Lembrando que a rosca desse sensor é NPT, e utiliza macho especial para tal.
Achei essa foto, da bucha do Monza 82/83 apenas para ilustrar e você entender como é:
Esse parafuso adaptador do sensor de temp não vende mais? Procurei na internet não encontrei
