Jordan, não tenho mais a etiqueta no compressor do meu Monza, apesar de ser com R-134a, creio que é algo parecido com o que descreveu. Mas se não me falha a memória, era Nipondenso. Pode ser que agora seja Denso. SEei que o sistema é Harrison.
Só tome cuidado com a aplicação, pois tem com gás R-12 e R134a e, com polias diferentes entre modelos até 90 e de 91 em diante.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Algum amigo sabe informar quanto vai de óleo no compressor do Monza? O meu é 1994 mas está usando gas r134a. Meu compressor e original do carro. Também gostaria de saber se tem alguma forma de verificar o nível de óleo do compressor.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
rafamts escreveu: ↑12 Jan 2020, 15:16 Algum amigo sabe informar quanto vai de óleo no compressor do Monza? O meu é 1994 mas está usando gas r134a. Meu compressor e original do carro. Também gostaria de saber se tem alguma forma de verificar o nível de óleo do compressor.
Não tem como verificar o nível não, segundo a essa tabela: http://k2arcondicionado.com.br/2016/12/ ... as-e-oleo/ vai esse tanto de oleo:
COMPONENTES QUANTIDADE DE ÓLEO A SER REPOSTO
Evaporador Adicionar 50cc
Condensador Adicionar 50cc
Filtro Secador Adicionar 30cc
Mangueira Descarga Adicionar 20cc
Mangueira Sucção Adicionar 15cc
Mangueira Liquida Adicionar 10cc
Tubo Adicionar 10cc
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
O filtro secador para r134 dá certo no sistema r12?
CristianoHi-tech
Registrado em: 18 Jul 2014, 18:31
Cidade: Mutuípe
Estado: Bahia-BA
Ano: 1993
Mensagem não lida por CristianoHi-tech »
rafamts escreveu: ↑15 Jan 2020, 16:03 O filtro secador para r134 dá certo no sistema r12?
Bom dia. Certo dá, porém a posição da válvula que difere.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
CristianoHi-tech escreveu: ↑09 Fev 2020, 06:40
Obrigado
LUCIANO LAZZARIN
Registrado em: 13 Ago 2008, 22:21
Mensagem não lida por LUCIANO LAZZARIN »
tyo escreveu: ↑12 Jan 2020, 17:46
Tubo Adicionar 10cc
Bom dia senhores. Estou fazendo todo o processo de limpeza do sistema, troca do filtro, tubulações, desmontagem do compressor e limpeza, troca de selo, etc.
Minha dúvida é com relação ao volume de óleo é a seguinte:
Adiciono somente os 200 ml de óleo PAG no compressor ou é necessário adicionar esses volumes de óleo nas outras partes do sistema?
Atenciosamente,
Luciano Lazzarin
2008 - 2011 - Monza Class 2.0 - 1993
2011 ... - Astra GSI 2.0 16v - 2003
Eder93
Registrado em: 13 Jun 2012, 17:21
Cidade: Recife
Estado: Pernambuco-PE
Ano: 1993
Mensagem não lida por Eder93 »
Pessoal me perdoem a pergunta, mas é porque eu passei horas usando a ferramenta de pesquisa e não encontrei.
Eu queria saber quais os valores de pressão para os pressostatos do Monza R12 e R134a para poder resolver meu problema do ar estar gelando pouco. Eu já troquei tudo do sistema, e quando eu falo tudo e quase tudo mesmo. Compressor, condesador, canetinha, filtro acumulador, pressostatos... Eu até já levantei esse meu problema em outro tópico. Mas como não consegui resolver, estou partindo para entender o funcionamento dos presostatos, pois eu acho que são eles a causa do ar gelar pouco.
Usando o gás R134a com os pressostatos do R12 (todos substituídos por novos) percebo que a ventoinha logo é acionada na segunda velocidade quando ligo o ar-condicionado mesmo com o motor frio (isso não era pra acontecer, a não ser se as pressões estiverem altas) e acredito que o compressor fica ciclando, pois escuto o relé armando e desarmando. Há gás no sistema e não há vazamentos nem obstruções, isso já foi verificado, fiz limpeza em toda a tubulação inclusive no evaporador da caixa em baixo do painel, eu até coloquei o gás recentemente, pois cheguei a trocar o condensador por um novo de mesma dimensão do original.
Por isso gostaria de saber quais as pressões dos pressostatos de alta e da segunda velocidade da ventoinha do Monza 96 que usa o R134a, para ver se consigo encontrar os pressostatos compatíveis para uma adaptação (pois não acho mais os originais, até encontrei um de alta no ML mas o vendedor está cobrando 4x mais o valor comercial e nem dá para ter certeza se a peça é nova) e comparar com as pressões dos pressostatos do Monza 93 (R12), nos quais eu comprei, instalei e estou achando que são eles que estão trabalhando antes da pressão ideal. Pois li aqui no fórum que a pressão do R134a é maior do que a do R12.
Se tiverem o link do manual onde eu encontro essas informações eu também agradeço, pois os links que eu encontrei não funcionam mais.
Monza, muito mais que um carro! :ok:
