Reativando alarme original - por onde começar?
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Reativei meu alarme, mas mantive o jumper nos fios do arranque. O alarme tem seu charme e por sinal é bem estridente! Rs!
Lucas Braga
Registrado em: 24 Abr 2019, 11:21
Cidade: Pentecoste
Ano: 1991
Mensagem não lida por Lucas Braga »
Olá, alguém p ajudar com o alarme original, o meu é um Kadett GLS 93.
CristianoHi-tech
Registrado em: 18 Jul 2014, 18:31
Cidade: Mutuípe
Estado: Bahia-BA
Ano: 1993
Mensagem não lida por CristianoHi-tech »
Lucas Braga escreveu: ↑02 Dez 2019, 18:29 Olá, alguém p ajudar com o alarme original, o meu é um Kadett GLS 93.
Opa, você pode iniciar nos contando o que está havendo com seu carro.
abs :ok:
Lucas Braga
Cidade: Pentecoste
Ano: 1991
O meu alarme está assim, com o módulo no lugar, os fios do arranque jampiado, testei todos os fios e chegam corrente conforme o esquema q vi aqui, só pode ser o módulo né? É Kadett GLS 94.
CristianoHi-tech
Cidade: Mutuípe
Estado: Bahia-BA
Ano: 1993
Lucas Braga escreveu: ↑08 Dez 2019, 11:11 O meu alarme está assim, com o módulo no lugar, os fios do arranque jampiado, testei todos os fios e chegam corrente conforme o esquema q vi aqui, só pode ser o módulo né? É Kadett GLS 94.
Você pode abrir o módulo e olhar para ver se tem alguma trilha quebrada. Isso é bem comum.
Lucas Braga
Cidade: Pentecoste
Ano: 1991
Cara, obrigado pelas dicas e atenção. Deu certo, troquei o módulo e restaurei a sirene e deu certo. Agradeço ao outros colegas pelas dicas anteriores. Agora, a sirene está ficando ruim de novo, um barulho feio, se alguém tiver dicas p ela, agradeço tbm.
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Olá Lucas, essas sirene são um problema mesmo. O ideal seria se encontrássemos alguém que as recuperasse para a nós. Eu até tentei recuperar uma delas, mas é difícil encontrar os componentes originais. Os semicondutores no mercado na maioria são made in China e não funcionam. Atualmente estou utilizando no meu Monza uma sirene das antigas (anterior ao 91) que tem um bip bem feio do meu ponto de vista.
Gilmar
Vectra 97 GLS
Vanessa
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 05 Out 2019, 19:31
Cidade: PONTA PORA
Estado: Mato Grosso do Sul-MS
Mensagem não lida por Vanessa »
Boa tarde, bom dia e boa noite. Tenho um Monza GLS 94/95 tirei o porta luvas e reparei que tem um módulo do vidro, pois desconecto ele, e ele não sobe nem desce e reparei que tem outro conector que acho que era para esse módulo do alarme, ele está jampeado esse conector o 1 da esquerda para direita e o de baixo dele da esquerda para direita, desligando esse jump ao girar a chave eles ascende as luzes, porém não liga, alguém pode me dar uma ideia se eu colocar ele volta ao normal?
