Olá pessoal.
Comprei um radiador Valeo para meu Monza e não gostei do acabamento na parte superior do mesmo.
Além das alhetas ficarem desprotegidas, qualquer coisa que toque neles amassa tudo, também oferece perigo de machucar alguém que esbarre nelas sem querer.
Não entendo por que a Valeo economizou naquela barra superior. Ela poderia pegar toda a largura do radiador. O aumento de custo seria ridículo.
Então, como instalei e não gostei, tratei de fabricar duas peças de alumínio para cobrir a colméia.
Utilizei para isso uma folha de alumínio daquelas que são vendidas a metro nas casas de material de construção. Na verdade eu tinha um pedaço há décadas, desde que confeccionei várias coberturas de ar condicionado para casa.
São duas peças.
A maior tem 17,5 cm de comprimento por 4 cm de largura. A menor tem 10,5 cm de comprimento por 4 de largura.
Para dobrar o alumínio utilizei pedaços de madeira com a largura igual à da colméia do radiador, mais ou menos 2 cm.
Abaixo algumas fotos de como ficou a coisa. Eu gostei, embora pudesse ter ficado melhor, se eu tivesse uma dobradeira de chapa.
Ah, o radiador Visconde tem outras medidas, se não me engano a largura da colméia é maior.
Para fixar as peças no radiador eu dobrei as pontas das peças para dentro, usando o mesmo sistema que prende a barra original.
Mais tarde adicionarei um desenho das peças antes da dobragem, para melhor entendimento.
Radiador Valeo - melhorando a segurança e a aparência
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Radiador Valeo - melhorando a segurança e a aparência
No Monza caixote o radiador fica "escondido", então não tem esse risco mas ficou com aspecto original Luiz!
- dutra s a
- Cidade: SP
Tai uma coisa que aprovo muito, por ser adaptação e etc... Ficou muito bom, por foto parece de fábrica do radiador. Eu mesmo tenho um projeto para utilizar uma régua de aço cobrindo essa parte de cima, mas fixada na lataria. Desta forma, mesmo que sem querer resvale ou apoie a mão, não corre risco nenhum de amassar ele, embora já dei uma bela beliscada, mas não chegou a danificar os dutos, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!
Se eu não conseguir constituir esse projeto poderei te perguntar qual o custo para me enviar pronto? Pois o meu é o mesmo do seu.
Abs estamos ai
Abs estamos ai
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Parabéns, Luiz! Ficou ótimo! O meu já tá todo "machucado" nessa parte do radiador devido falta dessa proteção.
felanderson
- Registrado em: 26 Set 2023, 19:21
- Cidade: acac
- Estado: Bahia-BA
- Modelo: Monza Classic
Obrigado pela informação
felanderson
- Cidade: acac
- Estado: Bahia-BA
Queres saber o que alimenta o radiador? Claramente, o alternador tem uma grande importância quanto a isso. A Valeo é uma empresa que te fala dos componentes do alternador e podes comprar todo o tipo de peças que precisas. O alternador fabricado pela Valeo é um componente original que satisfaz as rigorosas normas das principais fabricantes de automóveis em todo o mundo. No Brasil, é produzido na fábrica da Valeo localizada em Campinas (SP), com uma produção diária de 4 mil alternadores completos. Esses mesmos produtos destinados às montadoras também são disponibilizados para o mercado de reposição.
