Qual o melhor motor do Vectra para se colocar no Monza
Alisson Filipe
Registrado em: 07 Mar 2016, 21:19
Cidade: Guaxupé
Mensagem não lida por Alisson Filipe »
Boa noite.
Tenho um Monza GLS 95, me surgiu a oportunidade de pegar um motor do Vectra com injeção e td mais, porém o rapaz me disse para falar exatamente qual configuração de motor ( 2.0 ou 2.2 , 8v ou 16v ) e tbm do ano do Vectra (98 ao 2005), pois ira chegar alguns Vectra para desmanche, e nisso, me bateu a dúvida de qual escolher. Por ser meio leigo nesse assunto, queria saber a opinião de vcs do fórum que já fizeram essa troca de motor ou pretendem, e se há alguma incompatibilidade ao fazer a troca, se é só tirar o motor original e colocar o do Vectra e se tbm a dificuldade com o manuseio da injeção (modulo e chicote) do Vectra ao instalar no Monza...
Desde já agradeço.
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Ano: 1990
Re: Qual o melhor motor do Vectra para se colocar no Monza
Mensagem não lida por 500EF »
Pretende legalizar o número do motor no documento do carro?
Se for, acho pouco provável conseguir fazer isso com os 2.2. Pelo menos por vias normais...
Mas pode conversar com algum despachante aí na região para tirar a dúvida.
Alisson Filipe
Cidade: Guaxupé
500EF escreveu: 24 Ago 2018, 22:34 Pretende legalizar o número do motor no documento do carro?
Pretendo sim, para não ter dor de cabeça, no caso o 2.0 seria mais "fácil" de legalizar?
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
Sim seria bem mais fácil, pois não pode aumentar a cilindrada do motor e fica muito difícil de legalizar. Agora abaixar a cilindrada é tranquilo, mas não faz sentido. Eu colocaria um 2.0 8v se quisesse torque em baixa rotação e uma subida de giro esperta e um 16v se quisesse um motor mais "rodador" com torque em alta. Mas se está procurando um motor eu procuraria um cabeçote C20XE mesmo ai a brincadeira fica boa.
Alisson Filipe
Cidade: Guaxupé
tyo escreveu: 25 Ago 2018, 10:42 Sim seria bem mais fácil, pois não pode aumentar a cilindrada do motor e fica muito difícil de legalizar. Agora abaixar a cilindrada é tranquilo, mas não faz sentido. Eu colocaria um 2.0 8v se quisesse torque em baixa rotação e uma subida de giro esperta e um 16v se quisesse um motor mais "rodador" com torque em alta. Mas se está procurando um motor eu procuraria um cabeçote C20XE mesmo ai a brincadeira fica boa.
Ah sim, eu queria mais e para sair da injeção de 1 bico e ir para de 4 bicos. Pensei em trocar só a parte de cima, cabeçote e coletor de admissão, mas optei pelo motor inteiro msm.
vitormenezes9
Registrado em: 26 Jun 2014, 12:13
Cidade: Aparecida de Goiânia
Mensagem não lida por vitormenezes9 »
Pode mudar só a parte dos coletores, o motor em si é o mesmo. E adaptar a roda fônica.
Vitor Menezes
Aparecida de Goiânia, Goiás
ednaldo
Registrado em: 16 Fev 2025, 11:51
Cidade: nova lima
Motor: Outro
Ano: 1990
Injeção: Outra
Mensagem não lida por ednaldo »
Boa tarde.
Aq estou montando o motor do Vectra 1998 no meu Monza 90, porém ele tem o cárter de alumínio e a bomba de direção hidráulica pega nele e não dá para montar. Pensei em pegar o do Monza mesmo e montar.
Alguém já fez esta adaptação?
Para usar o motor do Vectra/Astra no Monza, tem que montar o cárter do Monza junto do defletor do Monza.
Depois pensar como vai resolver a questão do sensor de velocidade do câmbio do Monza, já que do Monza é de 8 pulsos e do Vectra, se não estiver enganado é de 24 pulsos, para não ficar com a luz da injeção acesa e marcha lenta instável ao parar o carro.
