Monza SL/E Álcool 88/89 De vez em quando não pega.
Mauricio He-Man
- Registrado em: 11 Ago 2015, 03:56
- Cidade: Curitiba
Salve. Quando vou ligar pela primeira vez no dia, muitas vezes depois de injetar gasolina, ele não dá sinal. Espero uns 10 minutos e ele pega. Até aí tudo bem, mas de vez em quando depois de sair com ele e tanto faz andar muito ou pouco, e mesmo o motor tendo esfriado(ou seja a bobina se estivesse esquentando já teria esfriado) tento ligá-lo e ele não dá nem sinal. Muitas vezes só consigo fazer pegar no tranco. E não é sempre que acontece, o que é mais estranho. Será que alguém tem alguma sugestão? Meu medo é levar numa oficina e ele não dar o problema e acabarem não resolvendo.
Re: Monza SL/E Álcool 88/89 De vez em quando não pega.
Bom dia.
Entendo que quando diz que "não dá sinal", seria que vai dar partida e o motor não vira. Quando ocorre, se " dar um tranco" o motor funciona.
O sinal de partida sai do comutador de partida, passa pelo alarme original e entra no motor de arranque. Quando ocorrer o sintoma, tem que verificar se o sinal de partida (12Vcc) chega no automático do motor de arranque. Se chegar o defeito está no motor de arranque, se não chegar tem que verificar onde "morre " esse sinal dentro da linha acima descrita. O alarme original tem alto índice de problemas desse tipo, seguido por defeito no motor de arranque.
Mauricio He-Man
- Cidade: Curitiba
Como não tenho voltímetro, vou ter que levar na oficina e rezar para ele achar o defeito. Agradeço a atenção. Abraços.Carlos A. Freire escreveu: ↑21 Ago 2018, 05:35 Bom dia.
Na falta do voltímetro ou de um multi teste, uma lâmpada 12v com rabicho ajuda na avaliação, onde precisa saber se chega ou não tensão.Mauricio He-Man escreveu: ↑21 Ago 2018, 13:31
