Amigos bom dia.
Meu Monza é SL/E 84 e não funciona o ventilador interno. Retirei o botão, não vai corrente para ele e o fusível está ok. O que posso fazer?
Ventilador Interno Não Funciona
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
- Ano: 1991
Re: Ventilador Interno Não Funciona
Leandro, seja bem vindo ao fórum. Ah, seu carro tem ar condicionado? não mencionou isso. O maior problema nos funcionamentos do ventilar interno é o relê. Tente localizá-lo, fica junto com o porta-fusíveis embaixo do painel do do esquerdo do volante. Pode ser também um fusível queimado. Comece por verificar as conexões, depois os fusíveis, em seguida o rele. Pode ser também a chave comutadora com problemas. Outra coisa também pode acontecer que os resistores de velocidade podem estar interrompidos ou desconectados (esses ficam na parede corta-fogo bem atras do carburador).
Abraços,
Gilmar
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
Leandrao
- Registrado em: 15 Out 2017, 15:24
- Cidade: Paraíba do sul
- Ano: 1984
Obrigado resolvi o problema aqui meu tem ar sim só que a velocidade máxima dele tá igual a mínima pode me ajudar
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
as outras velocidades funcionam normalmente? Ou tá tudo invertido? se for tudo invertido pode ser que esteja ligado errados os fios na resistência,agora se a quarta velocidade está funcionando fraca pode ser que o motor precisa de uma limpeza e lubrificação.
