Alguém conhece este carburador ? Ele substitui o Solex 35 Alfa1... ...
- Marcelo Brancão
- Registrado em: 25 Ago 2011, 22:05
- Cidade: Conselheiro Lafaiete
- Ano: 1984
Galera, Bom Dia
Achei este carburador em uma loja aqui perto e gostaria de saber se algum Monzeiro aí tem este carburador em seu carro!
Ele serve em motores 1.8 a álcool e substitui o Solex 35 Alfa 1,
Gostaria também de saber seu desempenho e consumo...
Marca: Mecar Carburadores
Valor: R$ 500,00 pau
download/file.php?mode=view&id=761
download/file.php?mode=view&id=760
download/file.php?mode=view&id=759
download/file.php?mode=view&id=758
download/file.php?mode=view&id=757
						- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Alguém conhece este carburador ? Ele substitui o Solex 35 Alfa1... ...
e um carburador idêntico ao alfa 1 só que do mercado paralelo um amigo meu tem um mecar 2e no monza dele faz uns 2 anos e está muito satisfeito! veja esse vídeo
						- Marcelo Brancão
- Ano: 1984
Olá Tyo, Boa Tarde!
O vídeo é legal, Mas eu queria saber quanto a instalação deste carburador que é o seguinte no pé do carburador tem 2 tubinhos de saída de um lado; um vai pro distribuidor e o outro vai para o filtro de ar. Mas do lado oposto tem um outro tubinho de saída que no Solex 35 Alfa 1 não tem!
Então qual é a função dele?
Ele é conectado onde?
Dá uma olhada ai na 3ª foto que postei ele aparece debaixo do reservatório da boia.
Qual é o Modelo deste carburador para compra de Kit de reparos?
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
é só você tampar ele com uma mangueirinha com um parafuso na ponta amigo isso não tem mistério nenhum... Você tem que comprar o mecar alfa 1 pro monza porque tem varios modelos
						- Marcelo Brancão
- Ano: 1984
Ah para véi!!!
Pô, eu aqui tentando buscar a máxima perfeição pro Brancão e você me pede pra tampar o tubo com uma mangueirinha e botar um parafuso na ponta?
Eu quero saber é a função deste tubinho pois se ele esta ali, ele tem uma função e talvez essa função seja importante na carburação do motor... ...
Mas tudo bem, já enviei um e-mail para a Mecar e estou aguardando a resposta...Quanto aos vários modelos este da foto também substitui o 35 Alfa 1 olhe a etiqueta da embalagem aí... ..
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
acho que o tyo ali nao quis te ofender amigo.
esta vendo essa foto desse carburador 2E?
a mecar vende e ele substitui o carburador 2E do monza e afins.esta vendo aquele caninho ao lado da mangueira da valvula desafogadora?
meu monza tem aquele caninho,mas no entanto esta tampado por ser do canister.
e meu carro nao tem esse item.
os dois tampados na frente.
um deles equipa carro com ar condicionado,no meu carro esta tampado por nao ter esse acessorio.
o outro vai conectado ao thermac do filtro de ar,mas somente em carro movido a etanol.
se o monza for a gasolina nao usa ele,entendeu?
entao,se o carburador tem alguma saida que no seu caso nao tem utilidade,pode deixar tampado mesmo.
pode usar uma mangueira com esfera ou mesmo comprar um tampao que fica mais bonitinho.
meu carburador era de carro a gasolina,mas foi feito uma metalizaçao das antigas que fui notar que era do linha VW e de carro a gasolina quando vi essa saida tampada e ai consultei o codigo dele.
espera o fabricante retornar,mas se for de algum acessorio que seu carro nao possue,tampa e seja feliz
- Marcelo Brancão
- Ano: 1984
E aí Jesuíno! Sumido hein véi, beleza???
Ou esse: """Ah para véi!'''' foi só zuação mesmo ... o problema é que eu sou muito perfeccionista ai atrapalha tudo cara....
Mas talvez deve ser do ar condicionado do jeito que você disse e o meu não tem.
Mas tá ba,o vou esperar pra ver
valew!!!
valew!!!
- Cidade: goiania
Tudo beleza amigo.eu sempre venho aqui,mas o fórum já tem muito material e como a maioria das perguntas aqui se referem ao tubarão,eu fico mais observando.
Entro todo dia e faço uma verificação,se puder ajudar dou meu pitaco kkkkkkkkk
Mas,espera o retorno deles para saber o que vai ligado ai.
Esse carburador seu não tem mais informação na internet não?
Um abraço amigo e tudo de bom
