PASSANDO PRA GASOLINA
weverson
Registrado em: 22 Jan 2017, 16:19
Cidade: perdizes
Mensagem não lida por weverson »
MEU MONZA E A ALCOOL
tinha comprado um cabecote do vectra 22 a gazolina com sistema de injecao
e ja aproveitei e rebaixei os pistoes (retirei o ressaldo dos pistoes a alcool )
para poder rodar com o cabecote a gasolina , mais agora os eletricistas daqui puseram
muita dificuldade pra fazer a adaptacao e eu acabei desistindo
agora queria saber de vcs se o cabecote a alcool da pra montar a gasolina
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Ano: 1990
Re: PASSANDO PRA GASOLINA
Mensagem não lida por 500EF »
Que eu saiba, não tem diferença nos cabeçotes. Quem faz a taxa mudar são os pistões, que você disse que já trocou.
Só vai precisar de mexer na parte do distribuidor, porque vectra não tem. ;)
Só que os pistões dos motores 2.0 gasolina não são retos...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... solina-_JM
pois é, nao é so isso, ele fez um pistao flex a força(pra quem nao sabe, é o pistao alcool sem o domo) era mais barato ter comprado o kit original N20XF custa 300,00 com pino GM o jogo de pistao flex 2.0 c/ anel. mas ainda nao entendi pq rsrsrs, se a ideia era gasolina.
na verdade isso virou um motor com taxa alcool 11,3:1 STD
pelo que entendi ele adaptou ou quer o sistema inteiro de outro carro que era projetado pra uma taxa de 9,2:1 agora num 11,3:1 isso se tudo se confirmar e sendo tudo STD, senao a taxa sera bem maior que isso.
resumindo nao vai ficar nada legal essa adaptação
500EF
Cidade: BH
Ano: 1990
Vixe... eu tinha entendido que tinha trocado os pistões pelos com rebaixo... Será que mandou cortar num torno as 'bolhas' dos à álcool?
Eu teria medo de tirar material dali...
certamente, ou torno ou fresa. de qualquer forma isso aperta o pistao e pode arranhar nas castanhas ou mordentes da morsa.
ja questao de tirar material nao seria um problema pq abaixo é maciço igual o pistao flex. alias é o mesmo. o problema é a forma que removeram o material rsrsrs
era mais barato e seguro ter comprado pistao flex, é barato o kit. porem nao pra gasolina né
