Ajuda - Daewoo Espero 1996/1997
- dutra s a
 - Cidade: SP
Re: Ajuda - Daewoo Espero 1996/1997
eu tava de passagem e pretendo ajudar no seguinte , eu tinha uma material completo sobre a linha espero pois tive que procurar em razao dos bancos que troquei , e to usando a estrutura do espero ,caso eu achar o site , link de onde baixei eu posto aqui , tem tudo mesmo,montado e desmontado porem a unica coisa ruim é que parece estar em espanhol, ou mexicano algo assim.... ate pensei de ter postado no forum
abs estamos ai
							abs estamos ai
CAÇA 94 GLS  F 18WR+ ETANOL X 2.0 E.F.I. - DCR
				gilo_sp
 - Registrado em: 14 Fev 2009, 22:25
Pessoal, descobri a causa do carro não pegar!
Era aquela roda com 4 pontas que vai dentro do distribuidor...
Ela foi montada fora de posição, e o carro não achava o ponto de ignição correto.
Agora está indo para os finalmentes!
Só ratoeira!!
						- dutra s a
 - Cidade: SP
so pra complementar o topico , segue uns links pra informaçoes do daewoo espero
manual (pdf) http://pt.scribd.com/doc/48165711/Daewo ... ual#scribd
forum http://www.carroclub.com.br/daewoo/espe ... spero.aspx
ficha tecnica http://www.carrosnaweb.com.br/fichadeta ... codigo=316
clube dewoo espero https://www.facebook.com/ClubDaewooEsperoBr
abs estamos ai
abs estamos ai
				richard ramos
 - Registrado em: 06 Abr 2016, 20:43
 - Cidade: PR
 - Ano: 1993
ola amigos monzeiros eu tenho um monza classic se 93 e to quase comprando a injeçao do daewoo espero completa coletor de admiçao, sensores , bicos, tbi ,chicote, tudo soqueria saber se eu vo ter algum problema pra instala todo isso ou é tranquilo blz amigos aguardo respostas
Teoricamente é tirar a EFI e montar a MPFI.
Mas pelo valor, não seria melhor uma injeção MPFI dos Vectra/Astra?
						- 500EF
 - Cidade: BH
 - Modelo: Monza 500 EF
Aí pode esbarrar em outros complicadores como roda fônica, sensor de velocidade...
esse sistema é antigo, nao usa roda fonica, a roda fonica foi inventada pela (bosch 60-2) entao so as ECU bosch usavam. esse é delphi500EF escreveu:Aí pode esbarrar em outros complicadores como roda fônica, sensor de velocidade...
nesse ae é uma mistura de monza EFI com MPFI, e um pouco de carburador rsrsrsr,
						- 500EF
 - Cidade: BH
Eu me referi ao que o José Leal sugeriu, de usar uma de vectra/astra...
Que mesmo se compensar financeiramente comparando o preço que vai pagar nos 'kits', partindo para as motronic, pode esbarrar em outros complicadores como roda fônica, sensor de velocidade...
