Vidros Traseiros nao descem e nem sobe
Gabriel17
Registrado em: 05 Nov 2015, 21:01
Cidade: Goiania
Modelo: Monza GL
Re: Vidros Traseiros nao descem e nem sobe
Mensagem não lida por Gabriel17 »
ah ta esse DNI tem o msm perfil de cores do fio da GM
Gabriel17 escreveu:ah ta esse DNI tem o msm perfil de cores do fio da GM
As cores são dos fios do chicote que entram no módulo e não os terminais do módulo.
Esse módulo da DNI é exatamente igual ao GM, no tamanho, pinagem, conector e circuito. Somente a carcaça tem tem cor e códigos diferentes. Esse DNI foi feito para substituir a peça original GM.
Gabriel17
Cidade: Goiania
Modelo: Monza GL
bom dia carlos intendi esse seria o universal pra o monza,agora o meu caso complicou preciso saber as cores os significados dela deixa eu tirar foto agorinha pra vc ver como esta feito.
Bom dia. Estando fora da condição de fábrica, fica difícil ajudar com informações, sem estar com o carro presente para devidos testes.
No caso, teria de fazer como eu fiz no meu módulo, quando apresentou defeito e assim, marcar as funções de cada fio. No meu caso, estava com chicote original e logo em seguida, consegui o esquema das pinagens, passei a usar esse esquema, pois o que me interessava era consertar o módulo e acompanhar o circuito interno. Isso me ajudou muito no conserto do equipamento.
No seu caso, terá de fazer o mesmo, identificando a função de cada fio fazendo os teste.
