bobina do vectra
- marquinhos90
- Registrado em: 15 Out 2011, 22:16
- Cidade: linhares
- Estado: Espírito Santo-ES
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: bobina do vectra
uma ajuda amigo :smt023
mas me diga uma coisa,como ficou o funcionamento do carro?
basta seguir aquele diagrama?o modulo nao esquenta?
se puder falar mais sobre o assunto eu agradeço amigo :smt023
- marquinhos90
- Cidade: linhares
Na verdade estou testando ainda mas por enquanto não percebi nada de a normal o aquecimento tbm continua dentro do normal estou esperando uma eficiência maior do que com a bobina asfáltica!
nao façam essa adaptaçao.
esse sistema(monza bosch asfaltica) nao foi feito pra operar em modo DIS
- marquinhos90
- Cidade: linhares
Qual seria o risco?
Também fiz o teste com a bobina Mi e não
Tive um resultado que eu esperava mas esse adaptação
Ai funcionou normal
Ai funcionou normal
essa bobina é dupla, gera mais corrente que a asfáltica, tem indutâncias diferentes, e se colocar direto no modulo bosch pode queimar ele. tempo de queima pode alterar fazendo isso, pode acontecer de ter a centelha fora do tempo devido a interferências.
se quer melhorar troca tudo e comece por um injeçao programavel. algo feito pra usar isso, mas alterar o projeto nao vai te trazer benefícios.
a bobina plastica bosch 2 fios(mi da volks) ate serve e nao da problema, tem gente que fez essa adaptaçao, pergunte pro deco aqui do forum ele fez no carro dele.
