Junta queimada Vectra 2.0 8 válvulas
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
- Ano: 1991
Olá pessoal estou com problema com meu Vectra
Está vazando água na junta do cabeçote e vou precisar trocá-la. Eu já fiz serviço no meu Monza 90 carburado, mas não tenho experiência no sistema de IE. Segundo os amigos me informaram no tópico http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 5&start=45 o procedimento é similar, então resolvi eu mesmo fazer a substituição, mas preciso de ajuda dos amigos mais uma vez. :smt021
Para começar eu não tenho a chave torques que solta os parafusos do cabeçote, mas vou adquirir nesta mesma semana.
Mas tenho uma dúvida sobre a junta: Nas auto peças aqui onde moro tem o kit da Sabo mas na embalagem menciona que é para motor a álcool. Os vendedores me informaram que a junta serve tanto para álcool como gasolina, isso procede?^(meu motor é gasolina) :smt017
Por enquanto é isso.
Abraços,
Gilmar
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
Re: Junta queimada Vectra 2.0 8 válvulas
Não consigo ver diferença entre uma junta para motor álcool ou gasolina. Talvez pq a junta seja de aço?
Se vc quiser, pode procurar pelo kit da marca Spaal. Muito boa. http://www.spaal.com.br
- Gilmar Martins
- Ano: 1991
Nao. A junta eh comum.José Leal escreveu:Não consigo ver diferença entre uma junta para motor álcool ou gasolina. Talvez pq a junta seja de aço?
Gilmar
Vectra 97 GLS
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
ja me disseram que existe alguma diferenca no "anel de fogo" nas dos a alcool. Nao sei se é lenda...
- Gilmar Martins
- Ano: 1991
Então pessoal, já consegui o kit da junta da retífica do cabeçote. Pretendo retirar o cabeçote de meu Vectra nesse fim de semana para trocar a junta que está danificada. Não houve superaquecimento, apenas está vazando água na parte de fora, indicando que talvez tenha apenas rompido a junta e provavelmente será preciso também fazer alguma solda em alguma galeria devido ao desgaste, portando enviarei para a retífica.
Mas eu gostaria de saber se na hora da montagem será preciso colocar cola de junta entre o cabeçote e a gaiola do comando. :smt017
Aguardo,
Gilmar :smt010
Aguardo,
Gilmar :smt010
Vectra 97 GLS
Na junta de cabeçote não vai cola. Entre a gaiola e o cabeçote não usa junta, mas tem que usar cola.
- Gilmar Martins
- Ano: 1991
Carlos A. Freire escreveu:Na junta de cabeçote não vai cola. Entre a gaiola e o cabeçote não usa junta, mas tem que usar cola.
Ok mestre. então é o básico. A sequência do desaperto é o mesmo?
Desde já agradeço muito. :smt023
Aguardo,
Gilmar
Vectra 97 GLS
Gilmar, o serviço no Vectra será mais fácil que no seu Monza!
E, conforme o carlos disse, na junta do cabeçote, não vai cola, e, na gaiola de comando, vai cola.
Use a Loctite Grey
E a sequencia de aperto, assim como os torques, são como no Monza.
Use a Loctite Grey
