Piloto Automático (Cruise Control)
Re: Piloto Automático (Cruise Control)
Ronaldo!
Parabéns!
Mais um que leu e soube pesquisar, tai o resultado!
Poste fotos depois.
							Parabéns!
Poste fotos depois.
				DÉCO
- Cidade: Matao
Concordo com vc LÊ , todo mundo que segue a risca as dicas de quem JA FEZ , nao tem erro, é realmente importante ser muito criterioso !!
Parabens a ele pelo êxito, e a vc por ser generoso e dispor este Tutorial para nós, obrigado (mesmo eu nao tendo ele hehe) .
abraço amigos
abraço amigos
Valeu DECO!!!! E, se um dia se aventurar em construir o cruise control também! Te ajudarei certamente!DÉCO escreveu:.
abraço amigos
				ronaldo theodoro
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
ronaldo theodoro escreveu:
A chave do limpador ainda não tem função, mas por enquanto acho q vou ligar no relógio/cronômetro, e quem sabe, no futuro computador de bordo.
A peça de plástico é do cabo original do piloto automático do ômega e fiz uma pequena adaptação.
O cabo de aço e conduit é de bicicleta e o parafuso de ajuste de regulagem também.
O suporte do cabo do acelerador está invertido a posição. É que o cabo do acelerador é do kadett e ficou com folga.
O suporte do módulo é original e tive q entortar um pouco para chegar na posição de fixação.
Leo, graças a você isso foi possível. Obrigado por me aturar.
Bancos elétricos
Bancos elétricos
				jeanturbo
- Registrado em: 14 Jan 2016, 09:51
bom dia , me chamo jean e quero te parabenizar pelo seu esforco ..  eu nao tenho um monza mais fiquei inteiramente interressado no seu projeto , so q nao entendi  a funcao desse  modulo e pq nao ligou os fios diretos ?  vc poderia me especificar  quais sao as resistencias ou quais sao os numeros dos componentes  q usou para montar essa placa .!!! desculpe tantas perguntas pois so nao entendi essa parte.!!! venho tambem lhe informar q se prescisar de qualquer informacao da area de turbinas ou turboalimentador, ou ate preparacao de motores tenho enpresa a 19 anos.!!! e estou a sua disposicao.. meu email [email protected] obrigado
Jean, muito obrigado pelo comentário!
Bem, a explicação por eu não ter ligado tudo direto, é porque, no sistema original do Tucson, os resistores dos botões já são nos próprios botões. E, sai outro chicote dedicado para o módulo do Cruise.
O que fiz, foi uma placa, onde liga-se nela o sensor VSS, o interruptor de freio e embreagem, a chave de comando, o led de indicação do cruise funcionando, e o módulo. Fiz isso pra facilitar a instalação.
Os valores da resistência, tem no diagrama no início do tópico!
Legal saber que tem alguém a perguntar sobre turbo! Tenho ideias para um futuro não muito distante!
				jeanturbo
Vc acha em vez do vss eu não posso usar pulsos gerado por um ímã , porém seria uma volta um pulso
				jeanturbo
Desculpe mais uma vez ! Agora Q li vários tópicos entendi assim caso eu queira ligar e desligar almentar e diminuir a velocidade e cancelar , se eu colocasse vários botões com as resistências que vc determinou lá trás  e colocasse um divisor de pulsos no vss é um sensor duplo no nf e na  o piloto funcionária sem a chave de será e sem o módulo ? Vou instalar numa lancha com motor v8 para gerar o sinal vss achei uma roda d'Água  Q depois só ajustes em relação à divisão de pulsos !!!  Pod me corrigir? Para desligar colocarei  numa alavanca caso volte o acelerador os contatos dos sensores se abririam e fecharam !!!  Obrigado mais uma vez !!
