Bom dia amigos, estou tentando resolver o problema do meu carro, mas ainda não consegui e gostaria da ajuda de vocês com o diagnóstico.
Tenho um Monza 91 efi 1.8 alccol, comprei faz quase 1 ano. Logo que comprei levei no meu mecânico para fazer as regulagens e limpezas, o carro ficou ótimo.
Agora o que está ocorrendo é um problema que estava intermitente e faz uma semana que está definitivo.
Ao ligar o carro a marcha lente fica ruim e logo acende a luz da injeção, dá uma estabilizada, o ponteiro que mede o consumo de combustível sobe e depois morre. Se acelerar o carro ele fica quase bom, mas não morre.
No código lampejante da injeção aparece somente o 33 que é pressão alta no map, mas não parece que é problema no map, conforme alguns testes que fiz usando tópicos aqui do fórum.
Percebo também que o vácuo do freio não enche muito bem.
Testei o TPS, mas está tudo ok.
Antes o problema aparecia o carro ficava ruim, mas depois de um tempo ficava ótimo, andava uma semana ótimo e ficava ruim meio dia. Agora faz uma semana que está ruim e não volta ficar normal.
Também tirei o ar do sistema de arrefecimento, mas não mudou nada.
O consumo de combustível está alto e parece estar com excesso tendo as vezes que pisar no acelerador um pouco para o carro ligar.
Alguém tem alguma sugestão do que pode ser?
Aguardo.
Obrigado.
Carro afogando e acendendo a luz da injeção
Re: Carro afogando e acendendo a luz da injeção
Primeiro, com manômetro e vazômetro na linha de combustível, verifique a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível.
Com scanner, verifique e faça os testes de funcionamento do MAP e do CTS. Veja também como está o tempo de injeção e a tensão no potenciômetro de CO. Com todos esses dados encontrará o defeito.
Reitech
- Registrado em: 06 Dez 2013, 08:12
Vc falou q tem um mecanico ...recomendo levar pra ele ok
- dutra s a
- Cidade: SP
isso tem cara de problemas com sensor de temperatura e potenciometro de có e vazamento na membrana do regulador de pressao que cai direto na entrada do iac ( marcha lenta)
abs estamos ai
abs estamos ai
