indicado de temperatura deu pau! monza 89
Fabio_gonzatto
Registrado em: 16 Fev 2012, 13:37
Mensagem não lida por Fabio_gonzatto »
galera marcador do meu carro parou de funcionar, ai peguei um fio e liguei no conector e encostando na lataria o ponteiro sobe e desce mas não sobe tanto até a faixa azul. Oq poderia ser? relé da temperatura ou a cebolinha que vai no cabeçote?
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Re: indicado de temperatura deu pau! monza 89
ola Fabio, talvez seja apenas mau contato. Se encostar o terminal no terra e o ponteiro do instrumento subir povavelmente sera o sensor de temp. que pifou. Se nao se mover podera ser fio partido ou mau contato nos terminais do painel ou ainda trilha rompida no circuito do painel. Somente entao verificara o instrumento. Va fazendo tentaivas por eliminacao. :smt021
Abracos
Gilmar
Vectra 97 GLS
Fabio_gonzatto
a situação é a seguinte. eu tinha retirado o painel para limpeza e quando montei ele novamente nao funcionou mais, se pegar o fio do sensor e fizer o terra o ponteiro nao se movimenta, descartei a ipotese de ser o sensor de temperatura, fiz um conector novo para ele pq o fio estava curto continuou sem resultado se faço o aterramento do mesmo, retirei o painel e fiz aterramento direto nos pinos do ponteiro e tbm sem resultado mas se eu retirar o ponteiro e fizer um teste na bateria do carro no pino central ele sobe quase ate o meio e no outro pino o ponteiro sobe totalmente. ja descartei 2, a do sensor e a do ponteiro, fio rompido provavelmente nao seja pq antes de desmontar o painel estava funcionando o que me restou foi a malha elétrica que talvez tenha se rompido em alguma parte, mas quando ligo e desligo a chave vejo que o ponteiro no painel se movimenta, pouco mas movimenta, pq se fosse a malha eletrica ele nao apresentaria nenhum movimento.
Gilmar Martins
Ano: 1991
Fabio_gonzatto escreveu:a situação é a seguinte. eu tinha retirado o painel para limpeza e quando montei ele novamente nao funcionou mais, se pegar o fio do sensor e fizer o terra o ponteiro nao se movimenta, descartei a ipotese de ser o sensor de temperatura, fiz um conector novo para ele pq o fio estava curto continuou sem resultado se faço o aterramento do mesmo, retirei o painel e fiz aterramento direto nos pinos do ponteiro e tbm sem resultado mas se eu retirar o ponteiro e fizer um teste na bateria do carro no pino central ele sobe quase ate o meio e no outro pino o ponteiro sobe totalmente. ja descartei 2, a do sensor e a do ponteiro, fio rompido provavelmente nao seja pq antes de desmontar o painel estava funcionando o que me restou foi a malha elétrica que talvez tenha se rompido em alguma parte, mas quando ligo e desligo a chave vejo que o ponteiro no painel se movimenta, pouco mas movimenta, pq se fosse a malha eletrica ele nao apresentaria nenhum movimento.
Ok voce jah verificou se a conexao no circuito do painel nao esta danificada? (Onde conecta os terminais dos fios) eu tive um Monza que estava com esses sintomas era malha rompida bem onde encaixava o conector, foi feito o reparo voltou ao normal. As vezes pode ser uma trinca quase imperceptivel,quando liga a chave ha surto de corrente depois nao passa mais. Sei que eh chato mas nao desanime. Se precisar de outro marcador nao eh dificil conseguir em desmanche. :smt023
Abracos
Gilmar
Vectra 97 GLS
Fabio_gonzatto
ach que outro marcador não sera preciso, hj vou verificar aonde vc disse e ver se encontro algo. provavelmente seja isso mesmo. abraço
