Sem Faísca na Bobina
- Registrado em: 05 Jul 2015, 13:08
Olá pessoal, Estou com um problemão em um multec 700, o mesmo não passa faisca na bobina, Testei distribuidor OK, modulo hey, OK, Só tem um detalhe, quando viro a distribuiçao, ele da o sinal normal, liga a bomba normal, aciona o bico (tec,tec.....) so nao passa faisca de maneira alguma!
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Sem Faísca na Bobina
o bobina não está queimada amigo?
- Registrado em: 11 Mar 2015, 22:03
Verifica a saída da bobina com um multímetro....teste também o cachimbo o carvão e a bobina impulsora dentro do distribuidor :smt023
''MONZA gl 94/95 4 portas branco E.F.I. (Tubarão Branco)''
ok, testei o distribuidor e ok, testei a bobina em outro (kadett) e esta ok! mas uma curiosidade, pode o distribuidor passar corrente para a bomba e nao faisca?
Não, ja testei uma que estava funcionando em outro!tyo escreveu:o bobina não está queimada amigo?
O distribuidor não tem nada a ver com a corrente que vai pra bomba,o que comanda a bomba são aqueles dois fios que vão presos ali no cabeçote e o outro la no porta malas abaixo da tranca da tampa da mala.....
- waldir
- Cidade: Campinas
Maicon,
verifique os fusíveis J4 e K2
Depois verifique a bobina impulsora. Meça com um multímetro na escala de 20 K. Tire o conector da bobina impulsora ao Hei e meça, a medida ideal é a do meio 950 Ohms, porém a faixa vai de 500 à 1500 Ohms.
Verifique também se os fios dos terminais deste conector não estão soltos. Solde com estanho.
Amigão confira o ponto do distribuidor,confira tmbm o ponto da corrêa dentada confira se as duas marcas se encontram no mesmo eixo.....(se vc por acaso deu tranco no carro pode ter pulado dentes na corrêa e saiu do ponto ali)
