Reativando alarme original - por onde começar?
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Somente pela oxidação dessa peça não se pode condenar o equipamento. É só fazer a troca e limpeza, se o defeito for realmente dela.
O problema é não ter diagrama esquemático para fazer avaliações de onde está o defeito.
Com relação ao motor de arranque, se o problema for esse ligue a conexão entre entrada e saída que seu problema estará resolvido, pois o alarme não comandará mais essa parte.
- CristianoHi-tech
- Registrado em: 18 Jul 2014, 18:31
- Cidade: Mutuípe
- Estado: Bahia-BA
- Ano: 1993
Valeu Carlos. Vou procurar outro avaliador, pois o primeiro parecia nem querer tocar... Enquanto isso providenciarei um novo. Bom feriado.
- CristianoHi-tech
- Cidade: Mutuípe
- Estado: Bahia-BA
- Ano: 1993
Alguém sabe dizer o porquê a luz do centro do carro não acende quando abro o capô do cofre do motor? Um fio azul escuro, testei o conector no capô, terminais e até no módulo do alarme e não acende, quando estava com o positron foi instalado um outro "pino" no cofre para acionar a luz.
ronaldo theodoro
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
A luz q vc se refere é a do teto? Se for, ela só acende quando abre a porta. A do motor só acende quando a porta está aberta. Se a porta fechar, a do motor não acende.
Bancos elétricos
Bancos elétricos
- CristianoHi-tech
- Cidade: Mutuípe
- Estado: Bahia-BA
- Ano: 1993
Ronaldo é a luz do teto, entretanto tem um interruptor no capô do cofre que, quando aberto, ele acende a luz do teto, mesmo com as portas fechadas. Antes, quando era o alarme positron, instalaram um outro interruptor para fazer essa função. Agora que reativei o alarme original esse interruptor não tem mais corrente positiva (fio azul).
ronaldo theodoro
- Ano: 1993
É preciso esquema elétrico. Pode ser que houve alguma alteração. Vou pesquisar. Caso tenha alguma idéia, te passo.
Ps. Veja na pagina 9 desse tópico a numeração e fiação. Faça uma conferência.
Editado pela última vez por ronaldo theodoro em 04 Jun 2015, 18:52, em um total de 1 vez.
Bancos elétricos
Bancos elétricos
- CristianoHi-tech
- Cidade: Mutuípe
- Estado: Bahia-BA
- Ano: 1993
Valeu brother, obrigado mesmo.
O interruptor no capô é do alarme não da luz, a não ser que fizeram alterações na instalação elétrica.
