Sobre Retrovisor Fotoelétrico
- Wellington Silva
- Registrado em: 10 Nov 2014, 02:00
- Cidade: Ribeirao Preto
- Ano: 1991
Re: Sobre Retrovisor Fotoelétrico
Só Uma Dúvida Turma Serve Apenas Para Dar Ré?
Um Amigo Estava Me Mostrando o Interior Do Seu CRUZE, Disse Que Tinha Tal Tecnologia Disse A Ele Que No Monza Já Havia a Tempos... Pois Vi No Monza 94 De Outro Amigo, e Pretendo Colocar No Meu, Mas Se é Só Para Ré Preciso Ver Se Vai Valer apena.
No Monza, quando recebe luz alta pelo veículo que vem atrás, ele sozinho não deixa ofuscar a visão do motorista, como se mudasse de posição escurecendo.
Quando engatado a ré, se estiver na posição escurecer, ele volta a posição normal para melhorar a visibilidade.
- Ederlani
- Registrado em: 08 Abr 2013, 20:20
- Cidade: Duque de Caxias
- Combustível:: GNV
Os retrovisores externos também?Carlos A. Freire escreveu:No Monza, quando recebe luz alta pelo veículo que vem atrás, ele sozinho não deixa ofuscar a visão do motorista, como se mudasse de posição escurecendo.
Re: Sobre Retrovisor Fotoétrico
Não é assim. Os externos são comuns, sendo plano no lado esquerdo e concavo no lado direito (não me lembro a partir de que ano).
O espelho interno fotocrômico tem um circuito elétrico e sensor para que atue e não ofusque a visão do condutor. É um item de série no Classic 93, opcional no GLS 94 e 95.
- Ederlani
- Combustível:: GNV
Carlos A. Freire escreveu:Não é assim. Os externos são comuns, sendo plano no lado esquerdo e concavo no lado direito (não me lembro a partir de que ano).
Obrigado mais uma vez.
- Registrado em: 07 Fev 2015, 17:47
Ressuscitando o tópico.
Tive dificuldade em identificar que fio vai para onde na ligação deste retrovisor. Então fiz um vídeo.
Espero que possa ajudar.
https://www.youtube.com/watch?v=5hKWztMVU2w
- Registrado em: 24 Mai 2025, 10:17
- Cidade: Itu
Bom dia galera.
Estou sem o plug de conexão no retrovisor, ele foi cortado fora... agora estou tentando ligar ele, mas preciso da posição dos fios para encaixar no retrovisor.
Algum parceiro aí poderia me ajudar nessa ligação?
O pino do meio é o negativo. Quanto aos das extremidades, o que fica do lado de uma "travinha" que prende o plugue à tomadinha, é o positivo 12V. O do outro lado é o que recebe um sinal quando a ré é engatada.Estou sem o plug de conexão no retrovisor, ele foi cortado fora... agora estou tentando ligar ele, mas preciso da posição dos fios para encaixar no retrovisor.
Se você tiver o plugue essa dica é válida, se não tiver, é importante saber que o do meio é o negativo. Os outros você experimenta. Com a ré engatada o espelho não escurece nunca.
