para que serve os fios do alarme
- Registrado em: 27 Jul 2014, 12:37
ola pessoal estou numa de dar uma geral no monzão e resolvi por o alarme original para funcionar, e um monza 94-95 gls achei o chicote mas ta com dois fios cortados alguem sabe para que serve cada fio do chicote que sai do modulo do alarme original do monza? e igual a esse obs foto achei no forum.
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Re: para que serve os fios do alarme
Estes dois fos são do corte de motor de aranque, cortaram para junpear e assim funcionar sem o alarme.
Segue a pinagem:
01 - 12V - (vermelho)
02 - Arranque - (preto listea vermelha)
03 - Seta - (preto listra verde)
04 - Seta - (preto listra branca)
05 - Ignição - (comutador) - (azul claro)
06 - Sensor magnético - (parabrisa) - (azul claro listra preta)
07 - Sensor - (mala) - (cinza listra preta)
08 - Sensor - (porta) - (cinza listra verde)
09 - NC
10 - Negativo - (Marrom listra branca) - (Sai do rádio)
11 - Roxo - (sirene)
12 - 12V-sirene - (vermelho)
13 - Arranque - (preto listra vermelha)
14 - Pos-chave - (preto)
15 - NC
16 – NC
17 - Negativo - (marrom)
18 – Capuz - (azul escuro)
19 – NC
20 – NC
21 – Amarelo - (sirene)
22 - Sensor magnético - (parbrisas) - (azul listra preta)
Em uma rapida pesquisa vc teria encontrado muitos topicos com este assunto.
Leia este topico abaixo:
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... e+original
Segue a pinagem:
09 - NC
15 - NC
16 – NC
19 – NC
20 – NC
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
o amigo brigadao era isso que precisava saber, mas sabe onde passa os fios que jampearãocoy escreveu:Estes dois fos são do corte de motor de aranque, cortaram para junpear e assim funcionar sem o alarme.
Segue a pinagem:
09 - NC
15 - NC
16 – NC
19 – NC
20 – NC
e no caso ele deve funcionar somente o alarme com essa ligação?brunodubois escreveu:o amigo brigadao era isso que precisava saber, mas sabe onde passa os fios que jampearãocoy escreveu:Estes dois fos são do corte de motor de aranque, cortaram para junpear e assim funcionar sem o alarme.
Segue a pinagem:
09 - NC
15 - NC
16 – NC
19 – NC
20 – NC
Alguem sabe todos os opcionais tipo se levanta vidro automatico ou outras opções do monza 1995 pois comprei agora e to meio perdido
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Se vc ler o topico que postei ira compreender o funcionamento do alarme original que bem simples, ele não suapende vidros ou trava as portas.brunodubois escreveu:Alguem sabe todos os opcionais tipo se levanta vidro automatico ou outras opções do monza 1995 pois comprei agora e to meio perdido
O que o seu carro pode ter é a função de levantar ou abaixar os vidros com apenas um toque mais isto não tem aver com o alarme original.
As respostas estão ai basta vc ir pescar.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
- Registrado em: 06 Out 2013, 09:16
muito obrigado pelas informaçoes!!
