Ventilador Interno Parou de funcionar
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Re: Ventilador Interno Parou de funcionar
Não tive tempo ainda, muita correria por aqui! fiz os mais rapidos por enquanto. assim q eu tiver um tempo farei...
▬ Clique Aqui para ver^^
Que que tu faz da meia noite às 7hs Ronaldo??? Pô tem que meter a mão na massa... não adianta ter meio vectra no Monza se não arrumar a parte do Monza.. kkkK!!! Ceuc Gayc!!!
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
husahushuhuhusahuashuhu, ainda não chegou a meio vectra, mas em muito breve chegara. huashuas
tenho tantas novidades pra vcs.. mas por enquanto é segredo. sahuhusa
essa hora eu durmo po... se de dia já é dificil pra achar bug em eletrica, imagina a noite. sauhhusah
Ronaldo, se vc fez o jump e não funcionou... provável problema na fiação do relé ao motor.
O teste que vc fez, vc estava com a ignição ligada, ne?
Antes de se desesperar, meça todos os pinos onde o relé vai encaixado. Pra isso o ideal é uma caneta de polaridade!
Vc fez algum serviço no carro recentemente? Pergunto antes do ventilador parar...
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Diego, eu fiz o jumper e depois liguei o carro! testei todas as velocidades na chave e nada!
Não! tava tudo beleza, funcionando certinho... fui viajar com ele ligado, dai na hora q liguei o carro pra voltar nao ligou o ventilador... achei estranho...
mas mesmo assim deixo ligado o ar, pois o vento que entra quando o carro esta em movimento ja é suficiente pra gelar um pouco. mas isso só funciona na rodovia, pois na cidade nem vento entra direito. kkk
onde tem o esquema eletrico desse ventilador interno?
não achei no esquema eletrico disponibilizado aki.
No caso do Monza com A/C de fábrica, fazer o com motor funcionando e alternador gerando carga.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
sim.. removi o rele preto do ventilador interno e fiz o jumper entre o pino 87 e o 30.
depois liguei o carro, liguei o ar condiconado e testei todas as posições do ventilador. e nem sinal!
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Hoje estava lendo sobre esse problema, e vi que da pra por o rele da busina pra testar, com ele teria q funcionar apenas a ultima velocidade... da mesma forma que funcionaria se tivesse feito o jumper igual o diego falou!
mas não funcionou!!
A luz da bateria esta OK, com o carro desligado ela fica acesa, e quando ligo a carro ela se apaga e carrega 14,5v.
Com o multimetro verifiquei que não chega corrente no pino 30.
ai estaria o problema??
olhem o diagrama!
Não daria pra eu ligar um positivo direto em algum pino, tipo o 30 pra verificar se funciona?
não sei ao certo em qual seria... apenas dei como exemplo o pino 30.
abrass
mas não funcionou!!
olhem o diagrama!
abrass
