Tenho mais medo de meter um bico desses na tomada do que fazer uma limpeza deles submerso em Car-80!
Brincadeiras a parte, obrigado pelas explicações. É que eu não conhecia fontes dessas de 12v AC, somente DC. Então tá tranquilo de fazer esse "limpador" em casa. Qqr açougue vende esse transformador, o rabicho para 127v e o rabicho que dê encaixe nos bicos. A "câmara", pode ser a de azuizinhos que o Evandro ainda deve ter guardado!
Evandro, os kits de reparos dos bicos e da TBI são facilmente encontrados em farmácias, açougues e rede Carrefour? Aliás... qualquer auto-peças? O que é composto nos kits?
ABraços!
Robson
Robson, não confunda FONTES com transformadores... As FONTES são nada mais nada menos que fontes... kkkkK!!! Zoeira, mas elas tem dentro delas, transformador, ponte retificadora, capacitores para filtros, e algum diodo zener e/ou transistores para estabilização da tensão final.
O que o Envandro comprou foi somente o transformador com especificação de entrada de 127V com saída para 12V mas continua sendo tensão alternada, pois o transformador só baixa ou eleva a tensão... E o mesmo possui capacidade de consumo máximo que é limitado pelo seu tamanho, em função da quantidade de espiras e bitola do fio de enrolamento...
Azuizinhos para deixar os bicos da injecao mais potentes...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mas nao eram de azuizinhos nao. Eram de Centrum...vitamina.
O bico nao fica totalmente imerso. Ele fica acima de seu centro, para que ambos seus furos de entrada e saída fiquem imersos.
Na vdd, o transformador transforma 110V AC para 12V AC, nada mais, com saída de meio ampére, que é abaixo do que o bico suporta. Esses foram os unicos parámetros que chequei. Resolvi fazer um bico somente, para em caso de ferrar o bico, eu nao perder tudo, mas poderia ter sido feito entradas para todos os bicos de uma só vez.
Tanto os jogos de reparo para os bicos quanto os materiais para o dispositivo, além de serem encontrados nesses locais mencionados, também encontramos em carrinhos de hot dog e pastelarias...kkkkkkkkk
O jogo de reparos dos bicos são feitos de maneira esperta. Tive que comprar 2 jogos diferentes, pois um veio com aneis oring e arruelas de assentamento, e outro vinha com os oring e a junta de tbi mais os biquinhos. Sáo malandros.
Como a rede no Brasil oscila em 60 Hz, o que equivale a 7200 rpm, isso me preocupou. Por isso eu o deixei apenas durante poucos minutos ciclando dentro do Car80.
Leocastro escreveu:Evandro, serviço perfeito! Já fiz a limpeza dos bicos de forma caseira também, mas, ao invés de mergulhar o bico no Car 80 (E essa embalagenzinha da Pfizer ai ein?! Tá tomando o azulzinho? kkkkkkk), eu fiz o esquema da foto abaixo.
Você meio que pressuriza ele com o car80! Mas, o que você fez também funciona, acho que o ideal é fazer um em conjunto com o outro!
Sobre a TBI, como eu faço pra meter car80 com o carro funcionando, eu tiro a mangueirinha que sai da ventilação positiva do cárter, coloco a mangueirinha do CAR80 onde é conectada a da ventilação, antes da borboleta da TBI, e aplique o car 80. funciona perfeitamente!
Uma dica, veja no parafuso de regulagem da lenta, como está o oring dele, se ele estiver ressecado, da entrada falsa de ar por ele e bagunça com a lenta.
Top as fotos, e, quero conhecer este Barão assim como conheci o Hugo, e mais, dar uma voltinha! Mesmo de carona! kkkk.
Bem, caríssimo o serviço da limpeza ai em! Aqui me cobram 50 reais para a limpeza levando os bicos. E para a TBI não sei dizer.
Eu vi esse método depois que ja tinha montado a flauta e cabos. Mas eu achei interessante como método complementar. Agora que eu tenho o know-how, na próxima limpeza eu vou juntar esses dois métodos, e vou fazer os bicos todos de uma vez.
Leocastro escreveu: (E essa embalagenzinha da Pfizer ai ein?! Tá tomando o azulzinho? kkkkkkk),
Como se diz o nosso amigo Cuencano Uberabensis, carajo os caras tem um senso de percepção incrível. kkkkkkkkkkkkk
Só pra constar, o que faz os bicos pulsarem é justamente essa oscilação de frequência (60 htz).
Parabéns pelo serviço.
