Marcha Ré engata 1ª
Jjúnior
Registrado em: 06 Abr 2008, 18:24
Marcha Ré engata 1ª
Mensagem não lida por Jjúnior »
Olá amigos...
Tenho um Monza SL/E 84 Motor 1.8 Alcool.
O problema é que quando vou engatar a marchar ré entra a 1ª, a menos q faça-se muita força (mas muita força mesmo) puxando para cima e para o lado esquerdo. :smt010 Será um problema fácil de resolver ou pode ser algo mais complexo que tenha de descer o câmbio??? :smt011
Valew pela força.. :smt023
Re: Marcha Ré engata 1ª
Esse sintoma é típico de problemas no trambulador, podendo ser na alavanca de marchas ou na tampa do câmbio. De qualquer forma, problemas no trambulador, o câmbio não precisa ser removido. Se não hover desgaste, um ajuste no trambulador pode resolver o problema.
jr.glaucio
Cidade: SAO LUIS
Estado: Maranhão-MA
Modelo: Monza GL
é como nosso amigo Carlos freire disse, mais fica frio q isso é bem barato pra consertar! :mrgreen:
Alex
ADMINISTRADOR
Registrado em: 11 Dez 2006, 12:40
Cidade: Canoas
Mensagem não lida por Alex »
Como os amigos falaram, é quase certo que um ajuste ou troca do trambulador resolva o problema. Seu câmbio vai ficar como manteiga... E custa baratinho, gasta mais ou menos uns R$ 50 para trocar, só regular é mais barato :smt023
Fórum MONZEIROS.COM
Desde 2006 com tudo sobre o Chevrolet Monza! :D
molcajurumonza
Registrado em: 30 Mar 2008, 20:49
Mensagem não lida por molcajurumonza »
amigo sou phd nisso kasçjdalksdjaklsd meu carro durante muito tempo deu problema nisso.. agora eu mesmo arrumo... eh soh soltar o parafuso do trambulador, e volta um pouco a alavanca pro lado oposto ao engate da marcha? fiko dificil?????? acho q naum neh abraços
molcajurumonza
depois de quase 6 meses apanahando entre regulagens de trambulador finalmente descobri e achei uma solução, mecanicos disseram q era embreagem, alavanca do cambio, gastei uma dinherama e nada de funcionar, foi ai q eu pensei, chega.. peguei meu irmao coloquei ele dentro do carro e abri o capo e fiz durante uns 20 min ele fik mudando de marcha, fui vendo que o trambulador pouco a pouco ia desregulando, pois ali fikava um pouco de oleo e ia escorregando, peguei, cortei uma camera de ar, e coloquei dentro do anel q prende a alavando do cambio ao trambulador, eis a solução, nunca mais desrregulou. simples barato e eficiente, chega de fik gastando dinheiro.
