Marcha lenta muito loca ! Ajudaaa !
FelipeSP09
Registrado em: 02 Dez 2012, 20:09
Mensagem não lida por FelipeSP09 »
Tenho um Monza 85 1.8 Alcool, a pouco tempo troquei o carburador pq ja tinha uns 29 anos de estrada e estava abrindo o bico, literalmente começou a vazar pra todo lado, então coloquei esse: (igualzinho ao q tinha antes)
só q eu comprei num desmanche, e ele desenvolve numa boa e tal mas a lenta não segura, vc acelera e para ai ele diminui devagar até morrer e se vc regula o parafuso do carburador pra ele aumentar ele fica acelerado e depois vai caindo e morre, isso quando esta quente pouco pra baixo metade do termometro, quando esta frio ele até fica com a lenta, mas bem baixa, quase morrendo, quando esta no quadradinho azul do termometro, começando a esquentar ele fica com lenta fica até acelerado, mas de vc ficar parado sem acelerar ele cai até morrer só q demora mais, to ficando louco ja, será q eh soh limpeza completa, trocar boia, ou a agulha, ou pode ser no motor ? to ficando nervoso ja ! hoje troquei a boia pela boia do outro q estava nele e não mudou muita coisa melhorou em alta !
SOOOOOOCOOOOOORROOOOOOOOOOOO
Re: Marcha lenta muito loca ! Ajudaaa !
Felipe
Um carburador, para funcionar bem em todos os regimes do motor, precisa:
Estar com a bóia regulada, para manter sempre o nível correto de combustível na cuba;
Todas as passagens internas desobstruídas;
Todos os ciclês nas medidas certas para o modelo do carro (gasolina ou álcool, ano de fabricação...);
Nenhuma folga no eixo da borboleta, que causa entrada falsa de ar;
Nenhum empeno na tampa do carburador, que causa vazamento de combustível, principalmente em ladeiras;
Injetor de combustível com o pistão ou diafragma (varia de acordo com o carburador) em bom estado;
Regulagem da marcha lenta.
Essa regulagem se faz atuando em 2 lugares, não adianta atuar só em um deles.
Inicialmente regula-se a rotação, girando o parafuso que serve de batente da borboleta,
depois ajusta-se a mistura, no parafuso que existe para isso.
Se ao mexer na mistura o motor acelerar, volta-se para o parafuso do batente e regula-se ele novamente.
De novo mexe-se na mistura..
Tudo isso com o motor quente, e no momento em que se achar a posição ideal, volta-se um quarto de volta o parafuso da mistura, para que a mistura fique um tiquinho rica.
Esse tiquinho (só um tiquinho mesmo) é previsto na marcha lenta.
Quando eu regulava marcha lenta de motores de avião era fácil saber se a mistura estava rica...quando estava saía uma língua de fogo de quase 1 metro no escapamento. :lol:
Em Monza claro que não acontece isso. Avião não tem silencioso, os gases queimados saem direto do motor para a atmosfera. :smt023
Só lembrando: quando se aperta o parafuso da mistura (sentido dos ponteiros do relógio), ela fica mais pobre. Quando se afrouxa o mesmo, ela fica mais rica
Giliarde
Registrado em: 27 Jun 2014, 15:39
Mensagem não lida por Giliarde »
o loco o cara regulava carburador de avião :shock: se pegar um de monza vai ficar um ajato :lol:
