VENTOINHA PAROU
waldir
Cidade: Campinas
Re: VENTOINHA PAROU
tem que ter um fio que sai da bateria direto pra ventoinha?
não, o fio sai dos relés.
Como já foi dito, quem aciona a ventoinha através dos relés é a UCE através da informação do sensor de temperatura que fica no cavalete da VT
O sensor do cabeçote só informa o painel e o pino 'S" do sensor de alta temperatura, ou para injeção de gasolina na partida a frio ou para a alta temperatura e acender a lâmpada no painel.
fio direto da bateria somente numa "gambi" emergencial
Re: VENTOINHA PAROU
Também fiz o teste de desligar o sensor de temperatura e o relé também e nada...
Ao fazer esse teste, de remover o sensor de temperatura CTS, que fica na carcaça da válvula termostática "COM MOTOR FUNCIONANDO", a VT não funcionou? Verificou se sai informação da UCE para o funcionamento da UCE? Fez os testes de temperatura do motor?
Vai ter de avaliar o sistema e isolar o defeito, para saber se é na UCE, relê ou chicote.
robinho74
Registrado em: 30 Ago 2011, 12:45
Re: VENTOINHA PAROU
Mensagem não lida por robinho74 »
olha fui fazer o teste relampejante e não deu nada e pra minha surpresa ela voltou a funcionar ,depois do teste não entendi mais agora ta tudo ok!!!
Monza GL 94- 2.0 EFI Etanol
