Falha Partida (carro engatado Liga)
pudim
Registrado em: 16 Set 2012, 18:26
Mensagem não lida por pudim »
Pessoal sou leigo total,
2 semanas para cá as vezes acontece de o carro não pegar a partida, viro a chaves varias vezes e do nada ele liga !
nessas tentativas de ligar o carro eu deixei o carro engatado sem o pé na embreagem e o carro ligou,
Vou levar no mecânico, mais o que vocês acham que pode estar acontecendo ?
obrigado !
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Falha Partida (carro engatado Liga)
Mensagem não lida por tyo »
carro engatado sem pular pra frente?Pode ser a pressão da bomba!
Giliarde
Registrado em: 27 Jun 2014, 15:39
Mensagem não lida por Giliarde »
boa tarde pudim no seu caso tem varias coisas que ocorrem esse sintoma ,ao ligar o contato ele acende luz de óleo e bateria ? pode ser a chave comutadora pode ser o automático do arranque, pode ser o bendix pode ser até cabo positivo que vai para o arranque frouxo ou meio rompido pode ser terra frouxo com mal contato no seu caso vc deve procurar uma auto elétrica e não mecanico. antes disso faça um teste quando não quiser pegar pegue e de umas batidas em cima do automático se ele funcionar dai é o automático que pifou ai é só um novo abs :smt023
