todo monza o revestimento é de carpete?
vinicius miranda
Registrado em: 06 Mar 2014, 18:32
Mensagem não lida por vinicius miranda »
Nao da pra muda nao? tem como lavar o forro do teto? E a lateral das portas é dificil conseguir?
waldir
Cidade: Campinas
Re: todo monza o revestimento é de carpete?
vinicius miranda escreveu:Nao da pra muda nao? tem como lavar o forro do teto? E a lateral das portas é dificil conseguir?
Vinicius Miranda,
Entendo a sua ânsia em saber sobre o Monza, mas a minha critica a você é que em paralelo a assuntos importantes que vc está vivenciando com seu Monza, como: 4 litros de óleo sumindo; ventoinha ligando direto; econômetro não funcionando, vc está enchendo de perguntas que considero superfluas e que numa leitura dos buzilhões de tópicos listados e respondidos, vc encontrará as respostas que procura gradativamente.
Até entendo que receber de "mão beijada" é mais gostoso do que garimpar informações, mas sugiro que faça pesquisa no forum para gravar na memoria as informações.
Vc conhece algum veículo de 1970 para cá que não utiliza carpete na forração?
use a ferramenta de busca que vc acha as respostas
viewtopic.php?f=12&t=19608
waldir
vinicius miranda
Ta, irei usar o forum corretament. O econometro ja ta funcionando. Quanto ao oleo, continuo rodando nao completei, carrego 2litro d oleo mas so vo po quando a luz do painel ascende. Entao diz ai como excluir os topicos superfulos, é q so novo aqui mas irei aprende
waldir
Cidade: Campinas
vinicius miranda escreveu:Ta, irei usar o forum corretament. O econometro ja ta funcionando. Quanto ao oleo, continuo rodando nao completei, carrego 2litro d oleo mas so vo po quando a luz do painel ascende. Entao diz ai como excluir os topicos superfulos, é q so novo aqui mas irei aprende
V. Miranda,
uma vez lida a mensagem por um dos assinantes ela não poderá mais ser excluída pelo emitente, somente pelos moderadores se estiverem convencidos da sua justificativa.
O emitente só poderá editar a mensagem várias vezes, dentro de 3 dias/72 horas de sua emissão.
vinicius miranda
Vi seu link, seria mais facil mesmo a sua sujestao, e NÃO tenho preguissa d ler manuais NÃO, nao consegui baixar o manual de reparos. Prr@
waldir
Cidade: Campinas
vinicius miranda escreveu:Vi seu link, seria mais facil mesmo a sua sujestao, e NÃO tenho preguissa d ler manuais NÃO, nao consegui baixar o manual de reparos. Prr@
V. Miranda
baixa por aqui: está funcionando
http://www.4shared.com/office/ZIT4BdH1/ ... _Monza.htm
vinicius miranda
waldir escreveu:
Vc conhece algum veículo de 1970 para cá que não utiliza carpete na forracao ?
waldir
Ja vi sim, belina. Nao sei qual o material. Por mim pode excluir meu topico
