gabri_hawk escreveu:Fusiveis quando em situaçao de excesso de corrente constante, abrem rápido. Quanto tempo o seu fusível leva para abrir se estiver com tudo ligado ? Ou ele assim como no meu caso se aquecia demais derretendo o plastico e forcando um mal contato na cx de fusiveis ?
Ele derretia e, por vezes, abria.
Instalei hoje pela manhã, no lugar do fusível original , aqueles fusíveis maiores que normalmente o pessoal usa em módulo de som, farol de milha e etc...de mesma amperagem (30A).
Também, ao remover a caixa de fusível do lugar, observei algumas emendas nos fios deste circuito, então deixei o mínimo de emenda possível e apliquei solda. O soquete do fusível original estava todo derretido (na caixa de fusíveis).
Com o novo fusível a temperatura parece estar mais tranquila (mas ainda esquenta bem) e o mesmo não está derretendo e/ou abrindo, ao menos até agora.
Supondo que o consumo do ventilador esteja correto, que seja elevado (o que conforme documentação que postei acima pode ser realmente), espero então que o problema tenha sido resolvido! Vamos ver!
