Conversão(alcool) oq precisa?
marega07
Registrado em: 06 Ago 2012, 21:55
Re: Conversão(alcool) oq precisa?
Mensagem não lida por marega07 »
eu ja to ate com ideia de melhora a igniçao realmente, tenho lido a respeito nos topicos relacionados a bobina mi, nao me satifez, to pensando em partir para alguma coisa pronta que tenha no mercado para aumento na iginiçao, acho o monza um trator na saida mais meio perdido em alta, vou trocar a saida 4x2 pra uma 4x1, inclusive ja ate ta
comprada, so to querendo resolver essa parada de taxa pra trocar...
abs :smt023
vrsilva escreveu:Lembrando que aumentar a taxa implica em aumentar o poder do sistema de ignição...
nao é verdade isso Vinicius. se alguem te falou isso delete pq nao condiz com a verdade.
so é preciso e mesmo assim(opcional) em motores turbo de baixa eficiência termica.
E aumentar a taxa de compressão significa aumentar a eficiência térmica?
vrsilva escreveu:E aumentar a taxa de compressão significa aumentar a eficiência térmica?
sim, a "taxa" faz parte da eficiencia termica deixa mais quente o sistema melhorando o fluxo de saida.
apesar que melhora tb a eficiencia volumetrica deixando mais economico. esta interligadas ambas
Então PORQUE aumentar o sistema de ignição?
vrsilva escreveu:Então PORQUE aumentar o sistema de ignição?
tambem me pergunto o mesmo.
ja viu celta VHC com quase 13:1 com um sistema de igniçao diferente? eu nao. o sistema é o mesmo dos nao VHC
sabe dragster ne? pois é, eles sao motor especiais. la a coisa é critica esses motores geram incriveis 120-130 psi de pressao verdadeiro "compressor", 7000cv nao vem com apenas 2kg rsrsrsr, aquela cinta amarrada ao compressor nao é enfeite é pra evitar que ele saia voando na cabeça das pessoas e ela é pra aumentar a resistencia ao bloco :)
sabe oque tem de igniçao? distribuidor V8 + cabos + amplificador. la sim precisa alta densidade na mistura(muito ar e muito combustivel)
agora a nossa realidade de passeio, motor com 'ridiculo' 14:1 aspirado sistema de igniçao original compre seu papel. igniçao mais forte é opcional especialmente nos menos eficiente termicamente como o monza distribuidor.
