troquei cabo do velocimetro e ele não funcionou !
o que fazer ?
sobre o sensor de velocidade , do monza classic 90 sao de quantos pinos?
obrigado desde já
Troquei cabo do velocimetro e ele não funcionou
Re: Troquei cabo do velocimetro e ele não funcionou
Deve investigar e encontrar a causa. Não mencionou se o cabo do velocímetro estava quebrado ou trocou apenas na tentativa de solucionar o problema, sem antes ter avaliado.
Tem a engrenagem movida do câmbio, o pinhão do câmbio, sensor de velocidade (se tiver CB), cabo do velocímetro e o velocímetro. Com base nessa sequência se avalia onde está parado ou não gira.
O sensor de velocidade do Monza é de 8 pulsos para transmissão manual e 13 pulsos para transmissão automática, todos com 3 fios. Essa condição é para qualquer Monza de qualquer modelo e ano de fabricação, como está mencionado em vários tópicos aqui n o fórum sobre esse tema.
- Registrado em: 12 Jul 2013, 21:02
Obrigado Carlos,
bom o Monza tem cb, troquei o cabo e ele nao girou , entao se trocar o sensor ja resolve? muito ruim rodar sem velocimetro...
obrigado pela atenção
Tem que avaliar. Lá em cima eu coloquei a sequência e todas as peças envolvidas podem apresentar problemas.
Comece removendo o cabo do velocímetro do sensor de velocidade. Levante uma roda dianteira, e gire a roda. Se o centro do sensor se mover, o defeito está entre o cabo e o velocímetro. Se não se mover, remova o sensor e repita o procedimento. Se mover o defeito está no sensor, se não se mover, é defeito no pinhão ou na engrenagem movida.
obrigado pela força,
breve trarei noticias e fotos do Monza
- Registrado em: 16 Nov 2012, 13:32
O meu to com problemas ate hoje, troquei ja duas vezes e o mesmo quebra, ele nao tem nenhuma curva brusca e esta bem encaixado, ele andou 12km e paro, Sera que pode ser pq vazou um pouco de oleo do cambio ??
Acredito que ainda não está bem posicionado e ao encaixar o painel no tabelier a curva fica acentuada. Já peguei muitos casos assim e todos eram erro de posicionamento do cabo do velocímetro depois de ser trocado.Hitiro escreveu:O meu to com problemas ate hoje, troquei ja duas vezes e o mesmo quebra, ele nao tem nenhuma curva brusca e esta bem encaixado, ele andou 12km e paro, Sera que pode ser pq vazou um pouco de oleo do cambio ??
Depois que coloquei na posição correta esses Monza nunca mais quebraram cabos de velocímetro.
