Ventilação interna não funciona a rotação 1
Mauricio97
- Registrado em: 03 Out 2012, 16:23
Gente, saí esses dias que tava chovendo e fui ligar a ventilação do monza e só funcionaram as rotações 2 e 3 pq será que a 1 não funciona? Aguardo resposta! Valeu!
Monza é monza, o resto é carrinho!
Monza SL 2.0 EFI
Monza SL 2.0 EFI
marcioreis
- Registrado em: 14 Mar 2013, 16:04
- Cidade: Santa Fé
Re: Ventilação interna não funciona a rotação 1
Mauricio, no meu monza esta com o mesmo problema, o que faz nao funcionar é uma resistencia que fica localizada junto com o motor e helice que produz o vento, o dificil é encontrar esta ressitencia para realizar a troca, diagnostiquei o problema a 2 anos e ate hoje nao achei a bendita da resistencia.
Na internet tem pra vender, mas custa uns R$60,00.
S h E e Q u O
- Cidade: Arapongas
E para trocar, dá muito trabalho? tem que tirar o painel, a tampa do porta luvas ou dá pra trocar a resistência pelo lado do motor (cofre)??
gabri_hawk
Além da resistência também e bem comum a chave seletora de velocidade dar mal contato . Com um pouco de paciência é simples recupera-lá. Fiz isso no meu antes de ter AC .
De pelado à completíssimo , tudo feito em casa. Tudo funcionando maravilhosamente bem !- luiz sle
Ela tem três fios soldados nela, tem que derreter a solda deles, tirar a resistência do motor, colocar a nova e re-soldar. Dá mais trabalho tirar a proteção plástica que vai por cima sem quebrar do que a troca do resistor em si. rsS h E e Q u O escreveu:E para trocar, dá muito trabalho? tem que tirar o painel, a tampa do porta luvas ou dá pra trocar a resistência pelo lado do motor (cofre)??
S h E e Q u O
- Cidade: Arapongas
Vixe... complicado hein!
marcioreis
- Cidade: Santa Fé
Ja aproveitando o topico do amigo, alguem ai sabe aonde eu encontro a resistencia para comprar?
