É por isso que sempre prefiro o uso de engenharia mecânica e nunca adaptação de garagem, só em casos extremos, onde não tem escapatória e tem que se fazer assim... mas se der para evitar eu evito. Só precisa ter conhecimento da área e o resto vem! Já imaginou meter a esmeriladeira com a pedra de corte na mão livre?^Uahauhuua bem preciso
Substituição Cabeçote Convencional por Roletado
Re: Substituição Cabeçote Convencional por Roletado
Entendi, o distribuidor tem uma pressão no eixo quando tu coloca ele, a chaveta não, se já reparou, tem uma mola que faz força contra essa peça não tem como ela escapar. Foi bem projetado essa peça.
Pois é Rafaelo, fica bem mais confiável, e não tem cara de adaptação!Rafaelo escreveu:intendi, o distribuidor tem uma pressao no eixo quando tu coloca ele, a chaveta nao se ja reparou tem uma mola que faz força contra essa peça nao tem como ela escapar. foi bem projetado essa peça
é por isso que sempre prefiro o uso de engenharia mecanica e nunca adaptação de garage, so em casos extremos onde nao tem escapatoria e tem que se fazer assim... mais se der pra evitar eu evito. so precisa ter conhecimento da area o resto vem! ja imaginou mete a esmirilhadeira com a pedra de corte na mao livre?^uahauhuua bem preciso
Mandei a peça e, caso fique pronta hoje, este fim de semana monto tudo!
Só pra eu entender, o que essa peça vai fazer, não ficou claro para mim que não estou por dentro da conversa entre vocês dois...
Ela vai vestida no eixo do comando?
Vai furar o comando para passar o pino que irá travar o comando? Por isso os furos contrapostos?
E esse pino na peça, é para prender no distribuidor?
Entendi certo?
Entendi certo?
Não entendeu Silva!
Ela vai substituir esta pecinha aqui na ponta do eixo do distribuidor, o Comando já é furado, e esta peça irá conhecidir com o furo do comando, fazendo a função da peça que será substituida.
Leocastro, tu notou que a chaveta não é centralizada?
Notei sim Rafaelo, inclusive, eu fiz o desenho desta peça também, está em casa.
Certamente é centralizados os eixos isso é certo, senão ficaria desbalanceados. Não sei pq colocaram a chaveta, mais para um lado. Acredito eu que seja para ter mais material de contato superficial da chaveta para um lado do que central.
Agora entendi Leo, tu vai tirar o acoplamento com chaveta e por este acoplamento com pino que irá utilizar o furo do comando...
E no distribuidor é preso pelo pino dos furos de 4mm na transversal...
Galera, acho que a descentralização da chaveta é justamente o ajuste de ponto... você gira a posição original da chaveta em relação ao comando, por isso o rasgo de fora a fora no comando, e a chaveta é somente duas, para que as chavetas corram livres pelo canal do comando...
Acho que se fizer assim vai ficar com o avanço travado...
