Como reduzir os ruídos ?
Leandro+
Registrado em: 14 Nov 2012, 17:15
Mensagem não lida por Leandro+ »
... andando com o carro sinto muitos ruídos e barulhos de lata, como diminuir ?
Leandro Rodrigues Gomes
Re: Como reduzir os ruídos ?
Cada barulho tem sua receita para ser eliminado ou atenuado. Como não é possível ouvir barulhos aqui, ou em caso de gravação não se tem a sensibilidade para saber de onde vem, fica muito difícil dizemos o que fazer para tirar esses barulhos do seu Monza.
Fica mais fácil você identificar o ruído, dizendo de onde vem e quais peças estão fazendo ruído para podemos dar dicas de como proceder.
O primeiro passo para resolver possíveis ruídos, é examinar os coxins do motor, se eles estiverem OK, aí sim deve verificar de onde vem os barulhos e tentar isolar eles...
avvsilva
Cidade: Poços de Caldas
Pegando carona no tópico do colega, registro aqui os poucos ruídos do meu Monzão, ouvidos quando se anda com o carro em irregularidades. Pretendo eliminá-los aos poucos
- Pequeno rangido na dobradiça da tampa do porta-luvas
- Barulho proveniente do encosto do banco do carona, com uma pequena folga, quando este está vago
E no Monza de vocês? O que têm a dizer de ruídos internos? Acho o meu supreendemente silencioso para um carro de 23 anos de idade
avvsilva escreveu:Pegando carona no tópico do colega, registro aqui os poucos ruídos do meu Monzão, ouvidos quando se anda com o carro em irregularidades. Pretendo eliminá-los aos poucos
O Recaro do passageiro com motor em marcha lenta as vezes vibra. Andando com o barulho de rodagem, vento, etc. não é possível ouvir. A tampa do porta luvas é fácil arrumar, pode colocar uma gota de óleo em cada pino, ou como eu fiz, retirei todos os três pinos, passei graxa e montei. Fica perfeito!
Ao invés de graxa, use vaselina em pasta. Alguns tipos de graxa pode reagir com certos plásticos, provocando ressecamento e quebras.
O encosto do passageiro do meu faz barulho também... porém, enquanto eu não trocar o coxim que está ruim, não poderei avaliar os ruídos, pois com coxim quebrado pode ter muitos ruídos provenientes dele, mas mesmo com o coxim quebrado meu monza está MUITO silencioso rodando num giro de uns 2500rpm a 3200...
vrsilva escreveu:O encosto do passageiro do meu faz barulho também... porém, enquanto eu não trocar o coxim que está ruim, não poderei avaliar os ruídos, pois com coxim quebrado pode ter muitos ruídos provenientes dele, mas mesmo com o coxim quebrado meu monza está MUITO silencioso rodando num giro de uns 2500rpm a 3200...
Remova as buchas onde entra os braços do encosto de cabeça nos bancos. Com eles nas mão, vai perceber onde estão "esfregando" por folga. Coloque vaselina em pasta nesses pontos e remonte tudo. Vai perceber que por algum tempo os ruídos nesse ponto vão sumir. Depois pense em uma maneira para resolver esse problema de forma definitiva, como trocar essas buchas. Mas use original.
