Uma dela é colocar o forro do tubarão no caixote,,
comprei um forro em um ferro velho com precinho bem camarada
mas ele estava bem manchado então decidi trocar o tecido..
fiz ao meu gosto de cor mas vai a ideia para quem queira trocar o tecido..
jah vi em alguns lugares e cobram o olhos da cara..
estava todo manchado mesmo lavando ficou desse jeito
esse tecido original ele amarela com o tempo e se vc limpar ele mancha tudo
esta é uma cola spray chamada amazonas muito boa!! :smt023
paguei 18 pilas nela e deu para fazer o forro todo na medida
Primeiramente retirei todo o tecido e fiz uns remendinhos com fibra onde estava rachado
e depois dei uma lichada de leve em todo ele
depois estiquei o tecido que paguei r$9,00 o mt ele tem 1,40 de largura
este que comprei é mais grosso que o original
Então passei a cola spray por pequenas partes tanto na base quanto no tecido e vim esticando o tecido esfregando com a mão para dar a forma da base ( passei em uma faixa de uns 30cm por vez deixei secar 1min em média para dai colocar o tecido)
é bem trabalhoso tem de ser feito com calma e carinho!
aproveitando para quem não me conhece sou este gordinho largado da foto
depois de todo ele colado cortei oque estava sobrando mas deixei uma faixa de 1a2cm para cortar na
hora de montar no carro jah q o meu esta na lataria hehehe
e estou trocando as borrachas das portas e vidros laterais para as do tubarão que tem uma cavidade a mais para encaixar o forro
jah os parabrisas continuarei com a borracha do modelo antigo que o forro fica presa entre a lata e a borracha :smt024
esses estavam bem desbotado pelo sol pensei em colocar da mesma cor mas não achei um tecido com cor bacana
então coloquei a mesma do teto mas fica na opção de cada um o bom de um tecido mais escuro
é que não suja tao facil com o tempo
e para quem tem os "Pota que Paréu"
usei Vanish neles, deixei eles de molho e esfreguei bem e ficaram joinha...
os para-sol dei uma lavadinha com uma esponja e vanish e ficou show!!
Espero que ajude vcs .. eu fiz com calma e gostei do resultado e não gastei muito
mais alguns dias pego o carro e colocarei o forro e jah posto as fotos para vcs ! Abraço
