SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA
juliano estevao
Registrado em: 20 Set 2012, 00:04
Re: SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA
Mensagem não lida por juliano estevao »
a vt do 2.0 2e gasol é 72 87 ?
Para seu Monza a VT tem que ter abertura de 92ºC.
pudim
Registrado em: 16 Set 2012, 18:26
Mensagem não lida por pudim »
pessoal fiz a substituição da vt e dos aditivos do sistema de arrefecimento,
Porem agora o carro quando eu piso fundo no acelerador ele está falhando, essas substituições que eu fiz, será que tem algum processo que não foi feito que está dando essas falhas ??
att
MonzaClub20EFICHZ
Revise as tubulações de tomada de vácuo, deve ter deixado uma mangueira desconectada e está co entrada falsa de ar, a válvula nova não afetaria o motor para falhar.
pudim
Pessoal para conhecimento, levei no mecânico e o mesmo tirou a tampa do distribuidor para analise, e estava rachado, ele fez a substituição junto com isso ja pedi para colocar novo as velas e cabos, já que comprei o carro tem 1 mês. caso resolvido, vlw
vlw
pablojf
Registrado em: 15 Ago 2011, 09:25
Cidade: Juiz De Fora
Ano: 1990
Mensagem não lida por pablojf »
opaaaa.... bomm dia monzeiross... só uma pergunta por curiosidade. Na segunda foto deste tópico, tem a valvula termostática e logo em cima tem uma "cebolinha" com um plug conectado nele,. pqra que serve???? pois meu monza tem um furo bem ali com uma rosca mas naum tem nada nele. obrigado. ahh e outra coisaa a uns 4 meses atraz tive problemas no sistema e o mecanico disse que poderia deixar sem a válvula, tem algum problema??.. vlww
Monza 91
completo + disco 4 rodas
fotos viewtopic.php?f=33&t=21941
fotos som viewtopic.php?f=33&t=21523
pablojf escreveu:opaaaa.... bomm dia monzeiross... só uma pergunta por curiosidade. Na segunda foto deste tópico, tem a valvula termostática e logo em cima tem uma "cebolinha" com um plug conectado nele,. pqra que serve???? pois meu monza tem um furo bem ali com uma rosca mas naum tem nada nele. obrigado. ahh e outra coisaa a uns 4 meses atraz tive problemas no sistema e o mecanico disse que poderia deixar sem a válvula, tem algum problema??.. vlww
No Monza carburado álcool, ali fica o sensor de partida a frio.
No Monza carburado gasolina, não há sensor, mas há um bujão para fechar o furo e para auxiliar na remoção do ar do sistema de arrefecimento.
No Monza EFI álcool ou gasolina, e também no MPFI (de fábrica só tem gasolina), fica o sensor de temperatura do motor, para informar a UCE a temperatura do motor.
waldir
Cidade: Campinas
pablo,
não convém deixar sem a Válvula Termostática por que ela garante que o motor trabalhe em temperatura ideal para evitar desgaste prematuro nas peças do motor e aumentar o consumo de combustível.
Pela manhã sem a VT leva mais tempo para o motor aquecer e isso implica em maior consumo de combustível
Na estrada com o arrefecimento natural baixa muito a temperatura do motor.
A VT garante um funcionamento em torno de 95ºC que é ideal e no seu caso o interruptor de temperatura em conjunto com a VT vai acionar a ventoinha em 101ºC e desligar na temperatura em torno de 92ºC
waldir
