teste lampejante da injeção eletronica
Re: teste lampejante da injeção eletronica
Veja em viewtopic.php?f=47&t=7336
- Registrado em: 20 Dez 2007, 21:52
Boa noite amigos , meu monza esta falhando muito e afoga com facilidade . A luz de anomalia fica acesa constantemente e ao fazer o teste lampejante apareceram os codigos "24 e 34 " . Como resolver esses problemas ? Que peças devo substituir ?
Aguardo ajuda dos amigos .
Obrigado. :smt024
Obrigado. :smt024
MONZA 93 - E.F.I. - SL/E - AZUL - 4 PORTAS -
AGORA COM A/C FUNCIONANDO.
24 - sem sinal do sensor de velocidade, o VSS deve estar com problemas, ou a fiação solta.
34 - baixa voltagem no sensor de pressão absoluta, o MAP pode estar com defeito ou desconectado.
Mas não saia comprando peças teste a fiação e os sensores antes de quaquer coisa.
Se quiser mais detalhes faça os logs padrões 1, 2 e 3 do scaner da minha assinatura.
Oi amigo desculpe a ignorancia mas onde localiza-se o sensor de velocidadeMonzaClub20EFICHZ escreveu:24 - sem sinal do sensor de velocidade, o VSS deve estar com problemas, ou a fiação solta.
Acima da caixa de marchas onde saiu o cabo do velocímetro, existem dezenas de tópicos sobre o assunto do defeito do VSS, procure.
O MAP fica embaixo da panela do filtro de ar, pode estar desconectado a fiação, a mangueira ou ainda o furo do coletor entupido.
Ok amigo , amanha cedo vou verificar :smt023MonzaClub20EFICHZ escreveu:Acima da caixa de marchas onde saiu o cabo do velocímetro, existem dezenas de tópicos sobre o assunto do defeito do VSS, procure.
Obrigado pela ajuda .
Deus lhe abençoe
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
cara alem do monza que é carburado tenho tambem um tipo 1.6 ie e gostaria de saber se é possivel realizar este teste nele o ano dele é 94
Tem como ativar, pois a Ciclo tem manual, mas não está disponível, então procure com o Google.
http://www.ciclo.eng.br/site/swf.asp?codigo=1690
