tec tec tec no motor.
- Registrado em: 03 Jun 2011, 07:11
Re: tec tec tec no motor.
bom dia pessoal, ontem estava vendo o funcionando do motor do monzão e percebi que o mesmo esta fazendo um tec tec tec dentro da tampa de válvulas, andei lendo algumas coisas aqui no fórum porém ainda existe dúvidas, segue abaixo algumas delas.
1: o que posso fazer para resolver este problema?
2: o que pode ser realmente, será tuchos? ou mesmo consigo efetivar a troca?
3: bomba de óleo::? onde fica essa bomba?
obrigado
obrigado
- Registrado em: 26 Abr 2010, 17:58
O meu ta com esse tec tec tec, quando liga e depois de +/- 1 min o barulho some. Já substitui o óleo por AC Delco 20 50 SJ e continua com essa bagaceira.
mais ou menos 1 ano atrás gastei uma grana com retífica de kbçote.
Ola amigo, meu carro esta na gm , justamente para acabar com este tec tec, no meu caso o comando de valvula foi comido, segundo o mecanico gm foi uma valvula de alivio que soltou, ele disse que nunca ouviu falar em caso assim , mas a valvula soltou, essa valvula é a do quarto cilindro no que resultou o seu mal funcionamento, ja foi retificado o cabeçote, comprei comando, tuchos, balancins, junta, filtros, junta carter, carter novo, todos originais GM, também perguntei como estava a parte de baixo do motor, ele me disse que esta perfeita, não necessita mecher,Renatosouza escreveu:O meu ta com esse tec tec tec, quando liga e depois de +/- 1 min o barulho some. Já substitui o óleo por AC Delco 20 50 SJ e continua com essa bagaceira.
agora so esperar ele sair de lá, essa semana eu pego , ai posto aqui como ficou o funcionamento,
abraços
Boa noite amigos que acompanharam a minha saga com mozão, depois de uma semana internado na GM hoje peguei ele de volta, o carro esta um doce para dirigir, motor super silencioso , ficou muito mais sinlecioso do que era antes, carro trepidava um pouco,não trepida mais, resumindo, ficou 100%.
problema resolvido.
obrigado a todos que deram dicas aqui no fórum.
ate mais
problema resolvido.
ate mais
- Cidade: floresta
o mwu fazia um "tec tec" sempre em baixas rotaçoes foi trocado a junta de cabeçote (nao lembro c foi trocado mais alguma coisa) e parou
Legal que resolveu o problema de seu Monza. Mas, não nos disse qual foi a solução do problema, para aumentar nosso banco de dados.dionemaster escreveu:Boa noite amigos que acompanharam a minha saga com mozão, depois de uma semana internado na GM hoje peguei ele de volta, o carro esta um doce para dirigir, motor super silencioso , ficou muito mais sinlecioso do que era antes, carro trepidava um pouco,não trepida mais, resumindo, ficou 100%.
problema resolvido.
ate mais
Carlos A. Freire escreveu:Legal que resolveu o problema de seu Monza. Mas, não nos disse qual foi a solução do problema, para aumentar nosso banco de dados.dionemaster escreveu:Boa noite amigos que acompanharam a minha saga com mozão, depois de uma semana internado na GM hoje peguei ele de volta, o carro esta um doce para dirigir, motor super silencioso , ficou muito mais sinlecioso do que era antes, carro trepidava um pouco,não trepida mais, resumindo, ficou 100%.
problema resolvido.
ate mais
Desculpa a demora por estar responder aqui, estava viajando, segundo o reparador foi feito uma gambiarra no meu cabeçote, onde era para colocar uma valvula foi colocado um tipo de tampão, com a pressão este tampão saiu , então o motor ficou sem pressão e faltou oleo na parte de cima, onde comeu todo o comando, travou os tuchos, comeu os balancins, eles fizeram uma retifica no cabeçote, e trocaram as peças danificadas.
o carro ficou muito bom,
abraços a todos.
- Registrado em: 29 Ago 2012, 16:24
Cara, acabei de arrumar hoooje meu monza, tava com tec tec tec, foi só trocar os tuchos q parou ! nãão tem misterio ! abração, espero ter ajudado
Powered By: MOnks
