Limpeza Carburador BROSOL 2E
samuelWTZ
Registrado em: 11 Mai 2009, 20:46
Re: Limpeza Carburador BROSOL 2E
Mensagem não lida por samuelWTZ »
ba entao so pode ser o ponto, mas quanto tive que retificar o cabeçote tambem coloquei pelo pistao e funcionou correto, vou tirar a polia de acessorio pra ver, por equanto obrigado depois volto contar o que aconteceu.
Se a polia estiver ruim, faça a troca dela.
samuelWTZ
Bom Dia
hoje como tao prometido chegou as fotos, peço desculpa pela qualidade, e quanto ao problema dele nao querer pegar dalvez em quando foi solucionado, tirei as polias de serviço rsrs e nem tava tao fora do ponto so um dente, mas ja tava ruim demais, abrs
Pessoal, uma dúvida. Com o carro desligado, ao girar a borboleta do primeiro estágio manualmente para liberar a trava da borboleta do segundo estágio e acionar a mesma, deve sair combustível pelo injetor? Não sei se ficou confusa a explicação, mas de qualquer forma... rs
Sim, ao movimentar a borboleta vai sair um jato de combustível pelo injetor (bengalinha).
Carlos A. Freire escreveu:Sim, ao movimentar a borboleta vai sair um jato de combustível pelo injetor (bengalinha).
Então o segundo estágio não está funcionando. A borboleta abre, mas não sai combustível pelo injetor do segundo estágio.
A injetor que disse fica no primeiro estágio. Abriu a borboleta ele injeta. O segundo estágio não tem a "rápida", que é a função da "bengalinha".
Carlos A. Freire escreveu:A injetor que disse fica no primeiro estágio. Abriu a borboleta ele injeta. O segundo estágio não tem a "rápida", que é a função da "bengalinha".
É que na mensagem confusa que mandei tentei me referir ao segundo estágio, mas me enrolei todo. hehehe
O que eu fiz, foi, com o carro desligado, puxar o cabo do acelerador até que destravasse o segundo estágio, e com a mão, abri a borboleta do segundo estágio mas não saiu álcool daquela bengalinha que fica em cima, essa condição é normal? Só funciona com o carro ligado?
