pessoal meu monza continua queimando o modulo hei
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Re: pessoal meu monza continua queimando o modulo hei
olha, uma vez eu desconfiei disso tmb. huashusahu
mas sei la.. tudo por ser neh?
▬ Clique Aqui para ver^^
- Registrado em: 08 Ago 2009, 13:59
Bom hoje peguei a bobina q um kadett, testei e o continuou a mesma coisa. Esse kadett nao tem conta giros, entao nao sei da integridade da bobina.
Mas seria muita cagada ela ta com o mesmo problema.
Nao quis tirar o modulo hey pra testar, vai q depois o dele pifa, ai vai falar q foi por causa q eu mexi.
Gosto muito do meu carro, mas se esses problemas com modulo continuar vou ser obrigado a vender o carro.
Ao invés do testar o HEI retirando de outro carro, use o distribuidor inteiro. Dá menos trabalho, mantém a integridade dos componentes internos e fica fácil de testar. Se mantiver o sintoma o defeito não pode estar nos componentes internos ao distribuidor.
Ontem levei o carro para uma oficina autorizada da delphi.
Foi testatado com varios scanners, trocado o distribuidor todo, mas o defeito ainda continua.
O mecanico falou q já trabalha a 9 anos só pra delphi e nunca viu algo do tipo.
Gostaria saber dos amigos q tem ou ja teve esse problema, se todos sao com paineis digitais?
Ele bateu o olho e viu logo o fio quebrado do supressor de ruídos. Sei q como disse o Carlos A. Freire, aquilo seria apenas para ruido do radio, mas só pra nivel de teste, vou fazer uma solda ali, mas tenho quase certeza q nao tem nada ver, pq o fio q sai dele parece ir pra outro rumo e nao para o distribuidor.
Já nao sei mais o q fazer.
To aqui mais uma vez, pra dizer q ainda nao nao tenho uma soluçao para o caso.
Foi feito todo o alternador, testando com outro distribuidor, outra bobina, outra bateria, outro painel e nada continua a oscilar o conta giros.
Falta só testar da banho com agua benta, kkkkkkkkkk. Tenho que rir
Gastei 600 pilas por causa disso e nada, e cara nem nota do serviço deu.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Eu to com esse problema. da ultima vez foi só trocar a bobina de ignição.
mas dessa vez comprei uma nova e continuou a mesma coisa. srsr
dai não sei se foi a bobina que veio com problema tmb, sagyygasgyas
Qualequr dia q eu achar algum monza em alguma oficina vou parar pra testar as peças.
como queimou metade do meu PD (só a lampada), nem estou percebendo direito. mas ainda oscila. ashuhuas
so num arrumei ainda pq eu num to vendo. kkkkkkkkkkkkk
- Registrado em: 19 Fev 2009, 23:08
Minha bobina impulsora, marca Delphi, comprada em julho, está com resistência de 0.92, com o multímetro na escala de 20 Ohms... foi dito que deveria estar entre 1 e 1,2... devo trocar novamente, ou essa variação com o motor desligado e frio é normal?
MONZA GLS / 1995 / GASOLINA / 2.0 / EFI / COMPLETO / RODAS 14"
FOTOS: viewtopic.php?f=33&t=13476&p=150515#p150515
- waldir
- Cidade: Campinas
Dê uma lida na matéria: viewtopic.php?f=15&t=24386prjerry escreveu:Minha bobina impulsora, marca Delphi, comprada em julho, está com resistência de 0.92, com o multímetro na escala de 20 Ohms... foi dito que deveria estar entre 1 e 1,2... devo trocar novamente, ou essa variação com o motor desligado e frio é normal?
