MONZA SEM FAISCA
viscell
Registrado em: 27 Set 2010, 08:35
Cidade: ITAPACI
Re: MONZA SEM FAISCA
Mensagem não lida por viscell »
muito obrigado Carlos e Luiz, pela ajuda eu achei um mecanico aki que tem um monza gls 96 e o dele deu o mesmo problema como ele e mecanico tem no porta malas conjunto de bobina boch e distribuidor completo, dai ele vai me emprestar tudo pra mim rodar se resolver eu compro novo. desde ja muito obrigado equando tiver resultados posto aki.
Jean Santos
monza SR custom
PROJETO: http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=33&t=34645
viscell
Cidade: ITAPACI
famila monzeiros.
o problema do meu carro foi resolvido (espero)....
era a bobina que estava com os conectores danificados fazendo cortar sinal 12V nela assim cortando faisca, troquei a bendita o carro nao deu problema mais ate agora hehe...
mas se ele der problema de novo relacionado a ingniçao estou fora colocarei ele a venda, porque foi corrigido aterramento bobina nova boch distribuidor novo delphi velas novas cabos novos regulado zero bala marcha lenta ok com ac e sem ac. estou satisfeito agora, porem com medo de fazer uma viagem e ficar na estrada (minha esposa me mata se isso acontercer denovo) :smt021
valew galera brigadao pela ajuda.
Jean Santos
monza SR custom
Não adianta colocar peças novas no lugar de peças boas. Tem que avaliar corretamente e atacar o defeito diretamente. Trocar peças boas por peças novas só aumenta o custo e tempo da manutenção, pois peças novas também apresentam defeitos.
Não deve colocar a culpa no carro por avaliações mal executadas e sim no reparador que não teve capacidade de encontrar um defeito que na minha opinião de fácil diagnóstico, desde que tenha equipamentos e conhecimentos para uma correta avaliação.
Espero que tenha resolvido o seu problema. Boa Sorte!
viscell
Cidade: ITAPACI
Caros e o seguinte help...
Ja li varios topicos e nao achei nada igual a isso, e os mecanicos aki no interior de Goias sao uns lixo, nao sabe o que isso pode ser.
Apos a troca da bobina de alta tensao os conectores que vai nela o carro parou de apagar, so que agora aconteceu o seguinte:
ante ontem pela manha fui dar a partida ele pegou normal, tirei o carro da garagem encostei, quando foi atarde nao pegou dai fui verificar faisca e nao tinha faisca, dai retirei distribuidor, encostei no motor liguei a chave e girei com a mao como se fosse o comando rodando, supresa saiu faisca e o bico e a bomba funcionaram, montei o distribuidor o carro pegou, ontem pela manha nao pegou verifiquei nao tinha faisa, fiz o mesmo procedimento o carro pegou.
Se alguem ja passou por isso me ajude por favor.
Jean Santos
monza SR custom
marciliodrums
Registrado em: 12 Jan 2012, 01:15
Mensagem não lida por marciliodrums »
Estou com problema semelhante: Pela manhã ao tentar ligar o monza não pega, retirando o cabo de alta da saida da bobina pode-se observar que ao girar a chave não sai faisca. As vezes se insistir muito segurando a chave fazendo o motor de partida trabalhar muito gastando bastante a bateria funciona. Eu disse as vezes.
Também tenho outra forma de fazer pegar sem muitos esforços; apenas retiro a tampa do distribuidor, giro a chave e vejo a faisca sair blz. Monto novamente a tampa do distribuidor e viro a chave que o monzão funciona.
Viscell ao invés de desmontar todo distribuidor tente retirar apenas a tampa e veja se sai faisca, o seu problema pode ser igual ao meu já que temos monza do mesmo ano e quase mesmo modelo.
Ps- Ainda não descobri como sanar o problema. Esse problema vem me acompanhando a mais de 1 ano e ainda não teve solução definitiva.
Marcilio, esse sintoma que está passando já temos tópicos a respeito, como mencionei em outro tópico que já colocou o sintoma.
Use a ferramenta de busca deste fórum para encontrar as informações importantes para essa manutenção.
Nesses tópicos, consta o sintoma, o que deve procurar, ou seja, além da falta de faísca o que mais não funciona indicando que a UCE não está recebendo o sinal de rotação, e com isso fica bloqueado a alta tensão, bico injetor e bomba de combustível para funcionar no momento da partida e não no momento em que se liga a chave de ignição. Em geral ou maioria dos caso, o defeito é da bobina impulsora com mau contato. Poucos casos o defeito é no chicote do distribuidor ou chicote da bobina de ignição.
marciliodrums
Mas carlos já troquei a bobina impulsora, já soldei diretamente os contados no modulo hey e não resolveu. Todo o misterio é o pq de simplismente retirar a tampa do distribuidor e recolocar funciona como se nada houvesse acontecido. Não é preciso mexer em nada além disso. Parece mas que fica alguma coisa carregada com energia e quando tiro a tampa do distribuidor descarrega e volta tudo a funcionar normalmente.
Como disse na outra mensagem, a maioria dos casos é defeito na bobina impulsora, poucos casos é no chicote do distribuidor ou chicote da bobina de ignição.
Quando digo para encontrar os tópicos sobre o mesmo assunto, lá tem os sintomas e como procurar.
Trocou peças aleatoriamente sem fazer avaliações... Sabe se a UCE recebe o sinal de rotação? É por aí que se começa a avaliação. Sem o sinal de rotação, a UCE não entende que o motor está sendo solicitado à funcionar. Por isso, não gera alta tensão, o bico não pulsa e a bomba de combustível funciona ao ligar a chave de ignição, mas não funciona no momento em que o motor de arranque está virando. Então, sem a ferramenta adequada para diagnóstico, essas três situações que indiquei são muito importantes. Se a três condições não ocorre ao mesmo tempo, a UCE está sem sinal de rotação. Se um deles aparecer, a UCE recebeu sinal de rotação.
O sinal de rotação é produzido pelo campo magnético entre a bobina impulsora e imã do distribuidor. Entra no módulo HEI e vai a UCE.
