monza falhando muitooooo.
monzausado
Registrado em: 29 Nov 2009, 17:06
Re: monza falhando muitooooo.
Mensagem não lida por monzausado »
pode ser sujeira no bico, é um defeito relativamente comum, contudo normalmente quando é gasolina batizada, o carro é ruim em todas as fases, e problemas como velas e cabos normalmente apresentam se em todas as faixas de rotação, vamos aguardar novos post sobre seu caso
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Vou estar levando o carro na oficina essa semana para ver...
Caso precise trocar cabo de velas e as velas, qual marcas são recomendadas?
E se o problema for no bico injetor, o que eu faço? :S
monzausado
jshawk escreveu:Vou estar levando o carro na oficina essa semana para ver...
eu gosto da bosch embora tenha tido problemas com os cabos, fui prontamente atendido no ponto de venda, comprovando que pode dar problemas, contudo o atendimento pós venda me surpreendeu, continuo usando esta marca,
meu carro é carburado
jshawk
Cidade: Norte
É phoda, nem sei se chego com o carro na oficina desse jeito...
Ele falha muito em neutro, mas nao senti perda de potencia ao anda, só quando ta em segunda com rpm baixo...
é coisas assim que desanima num carro, semana passada o vidro eletrico agora esgando...
monzausado
ixi, se voce tá assim com um 95 eu tô na pindura com 88,
isso faz parte, por incrivel que pareça comigo acontece mais quando uso pouco o carro do que quando "bato" todo dia...
jshawk
Cidade: Norte
La na oficina vou ver, se der para escolher entre NGK ou BOSH vou da preferencia no que tiver ja instalado no carro...
Cara da uma verificada por alguma entrada falsa de ar, o carro normalmente fica assim, com o motor meio "quadrado" andando não se percebe muito, mas nas arrancadas e marcha lenta ele fica fora de sincronia... verifique a integridade de todas as mangueiras de vácuo... se não estava e agora está sem motivos aparentes pode ser isso...
Quando eu fiz a limpeza da minha TBI em casa, eu deixei o carro lindinho, troquei velas, limpei distribuidor, ficou chique... saindo para buscar a noiva, no caminho percebi o carro ruim pra caramba e fiquei P da vida pois estava redondo em casa, encostei o carro e abri o capo e tava solta aquela mangueirinha que vai na ponta do coletor de ar... coloquei de volta e o carro ficou caladinho na hora...
jshawk
Cidade: Norte
vrsilva escreveu:Cara da uma verificada por alguma entrada falsa de ar, o carro normalmente fica assim, com o motor meio "quadrado" andando não se percebe muito, mas nas arrancadas e marcha lenta ele fica fora de sincronia... verifique a integridade de todas as mangueiras de vácuo... se não estava e agora está sem motivos aparentes pode ser isso...
Relamente tinha tbm entrada de ar, num joelho de borracha que estava rasgado...
Dando o retorno, consegui um tempo e levei o carro na oficina...
Depois de olhar o cabo de vela e velas o cara pulou para essa peça da foto...
Quando acelerava ele espirrava gasolina pra fora..., foi trocado a peça e agora ficou filé.
Situação das velas:
As velas vo deixar um pouco para frente para substituir, esse mes quero mecher na suspenção dianteira que ta batendo muito...
