Passaro Preto Lavado....
Lexa
Registrado em: 14 Dez 2010, 11:29
Re: Passaro Preto Lavado....
Mensagem não lida por Lexa »
Rick1991 escreveu:
luiz sle escreveu:Rick, o pessoal recomendou muito bem os módulos e centrais da Soft. Tem para o 4 portas sim, procure por Soft no Google, é o primeiro resultado. Dê uma estudada você mesmo por lá e veja qual lhe serve melhor, depois compare preços no ML, o melhor para o 4 portas está na faixa de R$120,00.
Ah sim, então de certa forma 140 reais nem está tão caro, lembrando que é esse valor já instalado !
Só preciso confirmar com o rapaz se é Soft ou aqueles quantum !
Obrigado Luiz !
Rick.... esse mesmo que coloquei... tem a opção de deixa-lo para 4 portas.... vc não terá a descida inteligente, ficara no botão mesmo.... vc joga ele para os vidros traseiros... e fecha todos os vidros pelo alarme.
Isso. Eu já gostaria de deixar tudo completo pegaria o mais caro, mas nada impede você de economizar lá seus R$60,00 rsrsrs.
Aleluia uma vantagem para o 2 portas, hein? :D
Rick1991
Registrado em: 02 Dez 2008, 20:54
Mensagem não lida por Rick1991 »
Lexa escreveu:Rick.... esse mesmo que coloquei... tem a opção de deixa-lo para 4 portas.... vc não terá a descida inteligente, ficara no botão mesmo.... vc joga ele para os vidros traseiros... e fecha todos os vidros pelo alarme.
Hum entendi, no caso essa será a única função que vou "perder" ou terei outras perdas de função caso eu utilize ele nos 4 vidros?
Monza sl/e vinho pintura original gasolina 4 portas completo.
Som Philips (upgrade recente)..Falantes traseiros Bomber Dub 150 wrms, super tweeter, triaxiais seleniun, 2 caixas dutadas com 2 subwoofer 160 wrms corneta e tweeter. Novo projeto de som 2 UXP em caixa dutada sob medida empurrados por sd1500.
Fotos aqui :D http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... =33&t=6063
Lexa
Uhmm... automaticamente, descer os vidros no alarme tbm né... pela saída auxiliar...
Só comprar um módulo pra carros 4P... ai não perde nenhuma função. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -sw-44-_JM
Rick1991
Lexa escreveu:Uhmm... automaticamente, descer os vidros no alarme tbm né... pela saída auxiliar...
Ah sim...
Bom no caso eu acho melhor esperar e comprar um completinho :D perca de 2 funçoes por causa de +/- 50 reais...Não compensa, já que vai mexer faz direito hsuiahsoa
Como nosso amigo Luiz disse, pelo menos fica com os vidros 100% !
Lexa
Ah sim, com certeza...
o de 4 é mais facil... mais tem a opção de colocar 2
Rick, caso venha colocar, vc terá essas funções...
Para 4 portas (semi-automático)
Subida inteligente via botões
Fechamento seqüencial dos vidros via alarme (2 + 2)
Compatível com sistema de vidros elétricos com descanso positivo ou negativo
Caso use 2 desses modulos...
Para 4 portas (automático: Usar duas PW42L)
Subida e descida inteligente via botões
Fechamento simultâneo de 4 vidros via alarme
Abertura simultânea de 4 vidros via alarme, através de função auxiliar
Descida inteligente com um toque nos botões de comando
Alívio de pressão interna ativado com a abertura de uma das portas
Lexa
Diego Paiva escreveu:Só comprar um módulo pra carros 4P... ai não perde nenhuma função. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -sw-44-_JM
É Rick.. no seu caso o mais indicado seria esse mesmo....
Mesmo assim, pelos beneficios... que nesse caso, ainda são maiores, compensa... e muito.
