Prezado, como você relatou que está bem pesado para subir o vidro, acho que vale muito a pena lubrificar as canaletas com grafite spray e lubrificar o mecanismo todo como a canaleta de metal que guia o cabo de aço utilizado para movimentar o vidro. Eu fiz isso no meu e ficou muito bom mesmo! Mas vai dar um pouco de trabalho, pois a porta têm presilhas e parafusos que devem ser retirados, além de uma capa plástica após retirar o forro. Espero ter ajudado, boa sorte.filipenogueira escreveu:amigo, utilize uma chave de fenda de ponta fina no console de botões, no espelhinho que ficam os botões. AbraçosJube escreveu:Vou aproveitar o topico do companheiro, para pedir uma ajudinha tambem, o meu monza club 94 efi 2.0 ta com um problema parecido, o vidro do motorista desce, mas sobe com muita dificuldade, parece ser o botão no console, o procedimento pra tirar o botão é o mesmo? mete uma chave de fenda com cuidado no botão que ele sai? Ou é preciso tirar o o controle dos botões inteiro do console?
vidro eletrico monza 89 sle não abaixa.
				optimus
 - Registrado em: 31 Ago 2009, 20:29
Re: vidro eletrico monza 89 sle não abaixa.
				optimus
Muito obrigado, vou tentar assim como indicado. :smt023 :smt023jesuino b ferreira escreveu:procure fazer força com 02 chaves e dos 02 lados iguais que nao quebra.
ou um pouco de 01 lado e do outro ate sair.se forçar demais de 01 lado pode quebrar o console.
vai com jeitinho que consegue. :smt023
				optimus
Muito obrigado pela ajuda, vou tentar conforme indicado. :smt023filipenogueira escreveu:amigo, com uma chave de fenda fina levante o console ("espelhinho") onde fica os botões do vidro e inverta os botões para checar se o problema é botão ou fiação. Abraços
				Philipi15
 - Registrado em: 02 Jun 2011, 17:26
Eu ja tenho duvida de como se tira o forro da porta dianteira esquerda, pois meu vidro elétrico ta apresentando uns probleminhas e tenho certeza q é la a solução , se puderem me ajudar
Vectra C o l l e c t i o n 2.0
- Solte a moldura da trava e trinco interno - Apenas encaixado
- Solte os dois parafusos perto do alto falante
- Solte o puxador da porta - 1 parafuso na base e na parte superior deve virar o puxador para soltar a trava
- Solte os grampos da forração - Use uma alavanca para auxiliar esse serviço
				Philipi15
Bom Carlos até a parte dos grampos ja ta feito, agora como se solta os grampos do forro? eu nao to conseguindo essa parte, tem q fazer força pra cima??
				Jube
 - Registrado em: 15 Ago 2009, 17:46
Testei, puxa, como é simples desmontar aquele console do vidro. Testei vidro por vidro, as 4 portas estão em perfeitas condições e o problema está nos proprios interruptores, para minha infelicidade, apenas um está funcionando hehe. Vou ver se consigo comprar um console do vidro novo ou os botões. Obrigado pela força parceiros.
				filipenogueira
viu como é fácil desmontar amigo?? rsrsrs.....dos males o menor, se fosse fiação ia te dar um trabalho do cão, agora é só correr atrás de um conjunto de botões, dá uma pesquisada nos classificados aqui do forum mesmo que se não me engano o amigo Kaled ta desmontando uns monzas (capaz de pegar botões GM ainda) ou mesmo no mercado livre que tem uns que não estão caros. Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
