Alem de tudo, naum tem nada mais prazeroso q vc abrir o capo do seu carro, e veh o reservatorio limpinho com a agua "colorida" do aditivo neh!!! Sinal de carro bem conservado!!! Recomendo 100%
No momento, toh fazendo a limpeza do sistema do Santana, tem uns vazamentinho, q aos pokos toh eliminando, jah colokei reservatorio e tampa do reservatorio novos e logico aditivo neh!!! Carro cuidado eh pau pra toda obra!!
abs. garoto!! :smt069
Aditivo ou não???
- Renan Monza Classic
- Registrado em: 15 Jun 2009, 22:37
Re: Aditivo ou não???
ON: Fiesta / 2005 / 1.6
OFF: Astra Expression / 2002 / 2.0
OFF: Santana /1999 - 2000 / 2.0
OFF: Monza Classic SE / 1992 / 2.0 m.p.f.i
fabioherian
- Cidade: SOBRADINHO
- Estado: Distrito Federal-DF
- Motor: Outro
Aditivo corrosivo é brincadeira, igual um amigo meu disse que a cera do carro e para manchar o carro, nao sabe o que diz, e exatamente o contrario, evita danificar o sistema de arrefecimento amigo.
Monza SL/E 1987/1988 2.2
Carburação Brosol 3E Gasolina
- waldir
- Cidade: Campinas
fabioherian escreveu:Aditivo corrosivo é brincadeira, igual um amigo meu disse que a cera do carro e para manchar o carro, nao sabe o que diz, e exatamente o contrario, evita danificar o sistema de arrefecimento amigo.
Fabio,
o Mimoso está se referindo ao Radclean que se usa por 7 dias e ou Radflush que se usa por 15 minutos para limpar o sistema.
Depois que usar estes dois tem que lavar bem o sistema para sair o que ele despregou e eliminar a ação do "limpador" que é o AcidGlicol 70%
Após a limpesa deve ser carregado o sistema com Aditivo a base de Etileno Glicol e ou os modernos ecológicos.
waldir
- strackemi
- Registrado em: 29 Ago 2008, 15:36
- Cidade: Araucária
Tbm fiz esse teste.. e com a agua que eu usei um tempao no carro ... ainda tenho o frasco com a palha de aço novinha dentro do liquido..jcseujcs escreveu:Para ver a importância do aditivo faça o teste, pegue dois vidros, num coloque um chumaço de palha de aço(bombril, açolan...olha o comercial..rsrssrs) e agua, no outro a palha de aço com o aditivo e agua ou somente o aditivo, espere uma semana e verá se compensa ou não usar aditivo...rsrs
lembrando que os aditivos tem validade e devem ser substituidos conforme orientação do fabricante descrita no rótulo do produto
Julio Cesar da Silva
com certeza deve ser usado o aditivo.. :smt023 :smt023
Michael Stracke :smt069
Meu mecanico diz que carro que não usa adtivo é bom não usar, pois pode acontecer de aparecer os vazamentos, ele disse que colocar querosene na agua já ajuda a evitar oxidação... mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha com isso, meu pai nunca usou e nunca teve problema com isso também... mas eu fico encucado... pois o monzão antes de ir pra mecanica eu troquei o ventilador do radiador e a agua saiu muito suja chegou até a manchar o chão de tanta ferrugem, tive que mandar ressoldar o cabeçote em alguns pontos onde a oxidação comeu, foi trocado a bomba também e as juntas... mesmo depois disso tudo ele ainda não recomendou o uso do aditivo... fico com medo de por e dar caca
- waldir
- Cidade: Campinas
Vrsilva,vrsilva escreveu:Meu mecanico diz que carro que não usa adtivo é bom não usar, pois pode acontecer de aparecer os vazamentos, ele disse que colocar querosene na agua já ajuda a evitar oxidação... mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha com isso, meu pai nunca usou e nunca teve problema com isso também... mas eu fico encucado... pois o monzão antes de ir pra mecanica eu troquei o ventilador do radiador e a agua saiu muito suja chegou até a manchar o chão de tanta ferrugem, tive que mandar ressoldar o cabeçote em alguns pontos onde a oxidação comeu, foi trocado a bomba também e as juntas... mesmo depois disso tudo ele ainda não recomendou o uso do aditivo... fico com medo de por e dar caca
Se vc não usar o aditivo provavelmente terá que ressoldar as galerias do cabeçote.
O PH ácido da água (cloro por exemplo) ou básico (dependendo do tratamento da agua de torneira) somado à condutividade elétrica vindo da bateria ocasiona a corrosão por efeito galvânico e a adição do aditivo nas proporções recomendadas vai neutralizar a água e evitar o efeito galvânico no bloco, no cabeçote, na bomba e no radiador.
As partes mais atingidas são as de materiais diferentes (ferro, alumínio, latão, cobre0 que ficam justapostas, exemplo, o cabeçote, o gargalo da bomba no bloco, a bomba d'água e o radiador. O radiador entope por deposição dos oxidos arrastados pela circulação.
Não há o que temer, os pontos mais vulneráveis foram corrigidos, que são: o cabeçote ressoldado e agora com junta nova, a bomba nova, selos.
Se vc não colocou aditivo, esgote a água do sistema, ponha uma mangueira de jardim para limpar o radiador e o sistema como um todo e coloque o aditivo e troque o aditivo quando a condutividade chegar em 0,030VDC
viewtopic.php?f=15&t=16501
Então Waldir, foi feito a retifica do cabeçote, trocado selos, pois tinham 3 que estavam totalmente pretos de oxidação, e ressoldado as galerias justamente por oxidação, foi trocado a bomba pois ela travou quando superaqueceu, trocado junta, pois a mesma queimou quando superaqueceu, e foi trocado as mangueiras da parte de tras do bloco, no tópico "Duvida Temperatura" tem lá a relação das peças que foram trocadas.
Mas mesmo assim ele disse que não é bom colocar pois pode haver problemas, ele deve ter alguma coisa que não gosta de aditivo.
O corolla do meu irmão é aditivado, mas meu pai diz ser besteira, e junto com a opinião do meu mecanico fiquei com a pulga atras da orelha, mas acho que quando pegar o carro vou colocar mesmo assim, pois como falei quando abri saiu muita sujeira, eu fiz essa limpeza com a mangueira, com o radiador fora virei ele em todas as posições e com a mangueira dos dois lados até sair agua limpa, o radiador é novo, foi trocado ano passado, fiz o mesmo no reservatório, parte de cima para baixo e de baixo pra cima, saiu muita sujeira mesmo... fiz até sair agua limpa, acho que como vc falou, foi ressoldado cabeçote, juntas novas, bomba nova, retentor da valvula termo nova, acredito que não é para dar problemas mesmo...
Acho que vou ligar lá e pedir pra ele por... seilá...
fabioherian
- Motor: Outro
waldir escreveu:fabioherian escreveu:Aditivo corrosivo é brincadeira, igual um amigo meu disse que a cera do carro e para manchar o carro, nao sabe o que diz, e exatamente o contrario, evita danificar o sistema de arrefecimento amigo.
Fabio,
waldir
Blz, valeu.
