Scanner Caseiro para Multec 700 - Monza EFI
teste
Re: Scanner Caseiro para Multec 700 - Monza EFI
Como vc mesmo disse e SAIDA VGA. E vc precisa de uma entrada, na qual não da para saber pelo DB15.
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
Paulo Prates
- Registrado em: 17 Jun 2011, 17:29
Olá!
Sim, então pelo que entendi só restou (para meu caso) conectar na USB do Netbook. Se essa conexão for compatível, saberias me informar quais pontos da USB ligo ao cabo da interface ALDL?
Abçs
Abçs
Paulo Prates
Monza GLS 2.0 EFI 96 - Sedan - Cor Prata - Gasolina
Porto Alegre-RS
Porto Alegre-RS
teste
Então cara, também fiquei no mesmo dilema que vc, e achei um esquema de liga o USB no cabo, mas não e apenas emendar fios é um processo só para quem manja de eletrônica, então nem quis, só nos vai restar comprar um adaptador USB/DB9 e ver se vai dar certo... Se vc comprar posta aqui depois, para dizer para gente se funcionou... vlw t+
MonzaClub20EFICHZ
No meu Scanner não funcionou (link na assinatura) e foi falha de hardware, que é o mesmo, então mudar o software nada adiantará, a solução como já disse antes é achar um note usado com serial com um custo baixo, lembrem funciona até em 486 SX 25 Mhz com 4 de RAM e com Windows 95.
teste
Acha um notebook deses e mais difícil do que achar problema na injeção... O negócio é tentar fazer mais por menos... Só se alguém tiver para doar ai, rs...
MonzaClub20EFICHZ
Basta procurar no Mercado Livre por Pentium MMX, II ou III, ou AMD K6-II, Duron ou Atlhon, e ver se aparecem fotos do note ligado aparacendo imagens na tela.
LEONARDO1680
- Registrado em: 30 Jun 2010, 07:05
SE FOSSE PORTUGUÊS IRIA SER UM ABRAÇO.
w4mpx
- Registrado em: 02 Jan 2012, 23:55
Aqui funcionou perfeitamente no desktop, mas no notebook com adaptador não vai, estou montando a interface com o CI Max232 para ver se dá certo com o adaptador USB-RS232, mesmo assim vai dar trabalho, a interface "escolhe" um endereço diferente cada vez que ligo o note, às vezes é COM4, outras COM5 e etc... Tenho que ir ao gerenciador de dispositivos (XP) e procurar qual o endereço a interface escolheu e reconfigurar o programa, quando terminar de montar eu posto o resultado.
Marcos
Marcos
